Queste opzioni determinano se DimXpert utilizza le tolleranze del blocco, le tolleranze generali o le tolleranze del blocco generali sulle quote che non hanno tolleranze. Solo per le parti.
Per impostare le opzioni di DimXpert:
Fare clic su .
Metodi
Tolleranza del blocco
Un tipo comune di tolleranza utilizzato con le unità di misura imperiali. La tolleranza si basa su una data precisione di ciascuna quota, quindi si devono specificare le cifre decimali. In , impostare Standard su Zeri decimali. |
Tolleranza generale
Un tipo comune di tolleranza utilizzato con le unità di misura metriche, congiuntamente allo standard di disegno ISO. La tolleranza generale si basa sulle tolleranze ISO 2768-1 per quote lineari e angolari senza indicazioni individuali di tolleranza. |
Tolleranza blocco generale
Una forma di tolleranza utilizzata con le unità metriche, ma che può essere utilizzata anche con le unità di misura imperiali. In genere, la tolleranza è visualizzata nel blocco del titolo o in una nota e si applica a tutte le quote senza tolleranza. I valori delle tolleranze del blocco generali sono supportati da proprietà personalizzate. |
Quote unità di lunghezza
Imposta fino a tre tolleranze del blocco, ciascuna con un numero di cifre decimali e valori di tolleranza. DimXpert applica il Valore come tolleranza Più e Meno simmetrica.
Quote unità angolare
Imposta il valore di tolleranza da usare per tutte le quote angolari, comprese quelle applicate a coni e fori svasati, nonché alle quote angolari create tra due funzioni. DimXpert applica il valore Tolleranza come tolleranza Più e Meno simmetrica.
Tolleranza generale
Classe di tolleranza
Imposta la classe di tolleranza della parte.
- Fine
- Media
- Grezza
- Molto grezza
Tolleranza lunghezza
Se specificato, è il valore di tolleranza che si applica a tutte le quote lineari, che includono le quote di distanza, di lunghezza, radiali e di diametro (tutte le quote non angolari). |
Tolleranza angolare
Se specificata, è la tolleranza che si applica a tutte le quote angolari, che includono angolo tra due superfici, angolo conico e angolo di smusso. |
