Nascondi Sommario
Inviluppi di assieme
Un Inviluppo di assieme è un particolare tipo di componente di assieme. Gli inviluppi hanno due funzioni principali. È possibile utilizzare gli inviluppi come componenti di riferimento o come strumenti di selezione.
Gli inviluppi vengono ignorati nelle operazioni generali compiute sugli assiemi, come ad esempio le distinte materiali e le proprietà di massa.
Se si copia, specchia o ripete un inviluppo, il nuovo componente generato sarà anch'esso un inviluppo.
Queste icone identificano i componenti degli inviluppi nell'albero di disegno di FeatureManager:
Parte dell'inviluppo
Sottoassieme dell'inviluppo
Inviluppi come componenti di riferimento
È possibile utilizzare gli inviluppi come componenti di riferimento. Aggiungere dei componenti che non appartengono all'assieme e trasformarli in inviluppi. In questo modo è possibile avere un'idea di come posizionare e ridimensionare i componenti funzionali dell'assieme.
Ad esempio, supponiamo che in un progetto il seguente assieme scheda di circuito venga utilizzato come sottoassieme in una stampante.
È possibile inserire l'involucro inferiore della stampante come inviluppo e farvi riferimento durante la progettazione dell'assieme scheda di circuito. Essendo un inviluppo, l'involucro non apparirà sulla distinta materiali per l'assieme scheda di circuito e non verrà usato nei calcoli della proprietà di massa.
Per impostazione predefinita, gli inviluppi vengono visualizzati con un colore blu chiaro, trasparente.
Inviluppi come Strumenti di selezione
Gli inviluppi consentono di selezionare, mostrare o nascondere i componenti in base alla loro posizione relativamente al volume dell'inviluppo (interno, esterno o incrociato). È possibile utilizzare singolarmente un inviluppo per modificare velocemente la visibilità dei componenti dell'assieme o per selezionare dei componenti sui quali si desidera effettuare altre operazioni di modifica, come la sospensione, la copia o l'eliminazione. Tramite Selezione avanzata è possibile selezionare componenti utilizzando un inviluppo, insieme ad altre caratteristiche dei componenti.
Ad esempio, nel seguente assieme di una catena di montaggio, è stato aggiunto un inviluppo per rappresentare la postazione dove una persona lavora in piedi.
È possibile utilizzare l'inviluppo per assicurarsi che la persona abbia abbastanza spazio per lavorare. È possibile utilizzare gli strumenti di selezione a inviluppo per mostrare, ad esempio, solo i componenti che sono completamente all'interno dell'inviluppo.
È possibile creare un inviluppo nel documento di una parte a sé stante e inserirlo nell'assieme o crearlo nel contesto dell'assieme. Il componente inviluppo deve essere un volume solido (non svuotato). Questo perché la selezione mediante gli inviluppi si basa sull'interferenza tra i volumi dei componenti funzionali dell'assieme e del componente inviluppo. Non si basa invece sul contenimento dei componenti all'interno del riquadro di selezione del componente inviluppo.
* Obbligatoria
Pagina:   Inviluppi di assieme
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
