Nascondi Sommario
Completamento della superficie di transizione
Superficie con loft Tool_Lofted_Surface_Surfaces.gif mold_loft_after_ruled_srf_prvw.gif
Usare Superficie rigata invece di Estendi per mantenere la conicità corretta.
Per facilitare l'Accorciatura della superficie.
Accorcia superficie Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif, usando Reciproca per rimuovere il materiale adiacente alla superficie rigata orizzontale.
Unisci superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif dopo l'accorciatura.
Creare un piano, parallelo al Piano superiore.
Tracciare un rettangolo per creare una superficie planare.
Superficie planare tool_Planar_Surface_Surfaces.gif mold_sketch_planar_trim_done.gif
Accorcia superficie Tool_Trim_Surface_Surfaces.gif usando Standard per accorciare sotto la superficie planare. mold_mutual_trim_02a.gif
Dopo l'accorciatura, la superficie planare è pronta come base per le operazioni di divisione. mold_tooling_split_before.gif
* Obbligatoria
Pagina:   Completamento della superficie di transizione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
