Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Relazioni dello schizzo nelle configurazioni
È ora possibile controllare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo a livello di configurazione specifica.
Configurazione manuale delle relazioni dello schizzo
È possibile configurare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo nel PropertyManager Mostra/elimina relazioni.
Per sospendere o riattivare le relazioni di schizzo:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica schizzo.
  2. Fare clic su Mostra/Elimina relazioni sulla barra degli strumenti Quote/Relazioni.
  3. Nel PropertyManager, in Configurazioni (nella parte inferiore del PropertyManager), selezionare le configurazioni alle quali si desidera vengano applicate le relazioni dello schizzo: Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni (queste opzioni sono disponibili solo se esiste più di una configurazione nel modello).
    prima di modificare le relazioni dello schizzo è necessario selezionare una configurazione. Quando si modificano le relazioni dello schizzo, la modifica viene immediatamente applicata alla configurazione selezionata.
    Se si seleziona Specifica configurazioni, sarà impossibile deselezionare la configurazione attiva.
  4. In Relazioni, selezionare le relazioni dello schizzo da sospendere o riattivare.
  5. Selezionare o deselezionare Sospeso.
    Quando è selezionata l'opzione Sospeso, lo Stato Informazioni della relazione dello schizzo cambia da Soddisfatto a Guidato.
  6. Fare clic su , quindi chiudere lo schizzo.
    La relazione dello schizzo viene applicata alle configurazioni selezionate.
Configurazione delle relazioni dello schizzo in una tabella dati
È possibile configurare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo in una tabella dati.
L'intestazione di colonna per controllare la visibilità in una tabella dati utilizza la seguente sintassi:
$STATE@sketch_relation@sketch_name
Per esempio, per controllare lo stato di sospensione della prima relazione fissa nello Schizzo2, la sintassi dell'intestazione di colonna è $STATE@Fixed1@Sketch2.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere S per sospeso o U per riattiva.
Le relazioni di schizzo e le entità di schizzo comprendono un numero assegnato (come ad esempio Fisso1) nel PropertyManager Mostra/Cancella relazioni.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di sospensione di una relazione di schizzo:
* Obbligatoria
Pagina:   Relazioni dello schizzo nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
