Le funzioni contestuali vengono aggiornate automaticamente a patto che sia disponibile il percorso relativo. Il percorso di aggiornamento è contenuto nell'assieme in cui è stato creato il riferimento. Se il percorso di aggiornamento non è disponibile (ad esempio, se l'assieme è chiuso), l'aggiornamento avverrà alla successiva apertura dell'assieme che contiene il percorso di aggiornamento.
Per rendere più semplice l'analisi dei percorsi di aggiornamento per le funzioni nel contesto di un assieme, è possibile visualizzare i supporti di aggiornamento
nell'albero di disegno FeatureManager. È possibile:
- Selezionare i supporti di aggiornamento nell'albero per evidenziare gli schizzi corrispondenti nell'area grafica.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un supporto di aggiornamento e poi con il sinistro su Elenca riferimenti esterni per bloccare, sbloccare o interrompere i riferimenti esterni.
Per mostrare o nascondere tutti i supporti di aggiornamento:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme di livello superiore o sull'icona
e scegliere Mostra supporti di aggiornamento.I supporti di aggiornamento appariranno vicino alla parte inferiore dell'albero.
- Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse sul nome dell'assieme di livello superiore o sull'icona
e scegliere Nascondi supporti di aggiornamento.I supporti di aggiornamento verranno nascosti.
Aggiornamento dell'esempio di percorso
Si consideri l'esempio di un assieme costituito da due componenti: una base di stampo e un componente di progettazione.
Nel contesto dell'assieme, si crea una funzione cava nella base dello stampo, con un riferimento esterno al componente di progettazione. Il percorso di aggiornamento della funzione cava è pertanto contenuto nell'assieme.
Si supponga ora di cambiare il componente di progettazione e conseguentemente di dover aggiornare la base dello stampo.
- Se l'assieme è aperto, la funzione cava nella base dello stampo sarà aggiornata automaticamente quando si modifica il componente di progettazione.
- Se l'assieme è chiuso, la funzione cava non potrà essere aggiornata e riflettere le modifiche finché non si apre l'assieme per rendere disponibile il percorso di aggiornamento.
