Nascondi Sommario
Tasti di scelta rapida per risparmiare tempo
Assiemi
Collegamento tastiera Descrizione
ALT + trascinamento
  • Accoppiamenti. Crea uno SmartMate quando si effettua la combinazione ALT + trascinamento di un componente.
  • Studi del movimento. Sposta più tasti nel MotionManager.
  • Terna. Quando si usa la terna (ad esempio, in modalità Sposta con terna e nelle viste esplose), allinea la terna a un bordo o una faccia quando si effettua la combinazione ALT + trascinamento della sfera centrale o del quadratino di ridimensionamento sulla terna e quindi si rilascia l'elemento su un bordo o su una faccia.
  • Riordinamento dei componenti. Quando si sposta un componente nell'albero di disegno FeatureManager, fa sì che il componente rimanga allo stesso livello dell'albero e impedisce che venga spostato in un sottoassieme.
ALT + CTRL + trascinamento Copia il componente e crea uno SmartMate.
  • Copia un componente quando si effettua la combinazione CTRL + trascinamento.
  • Selezione. In un assieme con componenti preselezionati inverte la selezione quando si effettua la combinazione CTRL + trascinamento di una casella di selezione.
  • Toolbox. Crea una parte anziché una configurazione quando si trascina un componente Toolbox in un assieme.
  • Studi del movimento. Copia più tasti nel MotionManager.
Scheda
  • Nascondi/Mostra. Nasconde tutti i componenti sotto il cursore.
  • Durante l'inserimento di un componente. Ruota il componente di 90º.
Shift + Tab
  • Nascondi/Mostra. Mostra tutti i componenti sotto il cursore.
  • Durante l'inserimento di un componente. Ruota il componente di -90º.
Ctrl + Maiusc + Tab Visualizza tutti i componenti nascosti temporaneamente come trasparenti e consente di selezionare quali visualizzare.
Per visualizzare uno o più componenti, spostare il cursore nell'area grafica e premere e tenere premuto Ctrl + Maiusc + Tab. Tutti i componenti nascosti vengono temporaneamente visualizzati come trasparenti. Fare clic su un componente nascosto per renderlo visibile.
Clic destro e trascinamento
  • In un'area vuota dell'area grafica. Richiama i gesti del mouse.
  • Su un componente. Ruota un componente rispetto all'origine dell'assieme.
ALT + clic destro + trascinamento Su un componente. Richiama i gesti del mouse anziché lo strumento Ruota il componente.
MAIUSC + tasti freccia Riorienta un componente di instradamento quando lo si inserisce in un assieme di instradamento esistente.
Copia/Incolla
CTRL + C e CTRL + V Utilizzare questi tasti di scelta rapida per copiare e incollare, in modo analogo a quanto avviene in Windows.
  • Schizzi. Copia e incolla entità di schizzo.
  • Parti. Copia e incolla schizzi.
  • Assiemi. Copia e incolla parti e sottoassiemi. Se si seleziona una funzione nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile copiare e incollare la funzione come funzione a livello di assieme.
  • Disegni. Copia e incolla viste di disegno.
  • Schizzi. Copia entità di schizzo.
  • Parti. Copia funzioni.
  • Assiemi. Copia parti e sottoassiemi.
  • Disegni. Copia viste di disegno.
Quote e annotazioni
ALT + clic Disattiva l'allineamento automatico quando si posizionano quote e annotazioni.
ALT + trascinamento Sposta un'annotazione indipendentemente dal gruppo in cui è contenuta.
ALT + valori specificati Inserisce simboli standard di Windows:
  • ALT + 0176. Inserisce un simbolo di grado º.
  • ALT + 0216. Inserisce un simbolo di diametro Ø.
  • ALT + 0181. Inserisce un simbolo µ.
CTRL + trascinamento Crea linee di associazione aggiuntive su una nota quando si effettua la combinazione CTRL + trascinamento della punta della freccia di una linea di associazione.
MAIUSC + clic Vincola una quota nella posizione max o min quando si esegue la quotatura di archi e cerchi con lo strumento Quota intelligente.
Tasto ` Consente di modificare il piano della vista dell'annotazione per una quota o un'annotazione.
Visualizzazione
ALT + tasti freccia Ruota il modello in parallelo rispetto al piano di visualizzazione.
ALT + trascinamento del pulsante centrale del mouse Ruota il modello in parallelo rispetto al piano di visualizzazione.
MAIUSC + tasti freccia Ruota il modello di 90º.
Maiusc + Z Esegue lo zoom avanti del modello.
Z Esegue lo zoom indietro del modello.
MAIUSC + trascinamento del pulsante centrale del mouse Esegue lo zoom avanti e indietro del modello al centro dello schermo.
F Esegue lo zoom ottimizzato.
ALT + clic Mostra un corpo o un componente nascosto quando si passa il mouse sopra il corpo o il componente.
ALT + rotellina del mouse Mostra una vista in sezione quando si utilizza la lente di ingrandimento.
CTRL + barra spaziatrice Apre il Selettore viste.
Barra spaziatrice Apre il Selettore viste e la finestra di dialogo Orientamento.
ALT + trascinamento Apre il PropertyManager Aspetti quando si trascina un aspetto dal Task Pane a un modello.
Disegni
ALT + trascinamento Consente di selezionare un punto qualsiasi in una tabella per spostarla.
  • Viste di disegno. Interrompe l'allineamento della vista di disegno quando si inserisce una vista di disegno.
  • Annotazioni. Copia annotazioni senza vincoli alla griglia o ad altre annotazioni.
  • Tabelle. Consente di selezionare un punto qualsiasi in una tabella per spostarla.
MAIUSC + clic Consente di selezionare un bordo in una vista di disegno se più bordi sono collineari. In generale, quando si seleziona un bordo in un disegno, viene selezionata l'intera linea se tutti i suoi segmenti sono collineari.
MAIUSC + trascinamento Sposta una quota in un'altra vista di disegno quando si trascina la quota e la si rilascia in un'altra vista.
Sposta
CTRL + tasti freccia Esegue la panoramica di un modello.
CTRL + trascinamento del pulsante centrale del mouse Esegue la panoramica di un modello.
  • Schizzi. Sposta un gruppo di entità di schizzo.
  • Parti. Sposta una funzione.
  • Disegni. Sposta la vista di disegno selezionata e qualsiasi vista correlata come se fossero una sola entità. È inoltre possibile spostare una quota in una vista diversa.
Selezione
ALT + clic Consente di selezionare le facce posteriori nel cubo Selettore viste.
CTRL + clic Consente di selezionare più entità.
Shift Consente di selezionare una faccia trasparente su una parte.
MAIUSC + clic Seleziona tutti i componenti all'interno dei due elementi selezionati nell'albero di disegno FeatureManager.
Lamiera
Scheda Inverte la direzione dello strumento di formazione quando lo si trascina su una faccia.
Schizzo
ALT + trascinamento Regola in maniera simmetrica entrambi i quadratini di ridimensionamento di un punto di controllo in una spline.
CTRL + trascinamento Elimina le linee di deduzione quando si trascina un punto finale.
Pressione del tasto CTRL mentre si disegna Disattivare le relazioni automatiche dello schizzo.
MAIUSC + clic Attiva lo snap.
MAIUSC + trascinamento Quando si disegna una linea, questa viene vincolata in lunghezze specifiche.
Scheda Cambia il piano XYZ quando si disegna in uno schizzo 3D.
Interfaccia utente
CTRL+B Ricostruisce il modello.
CTRL+R Ridisegna lo schermo.
CTRL + TAB Permette di spostarsi tra i documenti aperti.
Invio Ripete l'ultimo comando.
S Apre la barra di collegamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Tasti di scelta rapida per risparmiare tempo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
