Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Stati di visualizzazione nelle configurazioni
Si possono creare multipli stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme o parte.
Per controllare gli stati di visualizzazione in una tabella dati, collegare gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Nella porzione inferiore della sezione Stati di visualizzazione in ConfigurationManager , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione e fare clic su Proprietà. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Fare clic su .
In una tabella dati, l'intestazione di colonna per il controllo dello stato attivo di visualizzazione utilizza questa sintassi:
$STATODIVISUALIZZAZIONE
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo di tabella, immettere il nome dello stato di visualizzazione. Se una cella rimane vuota:
  • Per le nuove configurazioni, il sistema aggiunge Stato di visualizzazione-n alla tabella.
  • Per le configurazioni esistenti, il sistema aggiunge il nome dello stato di visualizzazione attivo più recente di tale configurazione.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di visualizzazione delle configurazioni di assieme:
* Obbligatoria
Pagina:   Stati di visualizzazione nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
