Nascondi Sommario
Visualizzazione Confronto risultati
Al termine del confronto documenti, le due parti appariranno nelle finestre affiancate. I risultati appaiono nel Task Pane Confronto Compare_Tab.gif. Se si mettono a confronto multipli elementi, selezionare le schede per alternare tra i risultati CompareResults_MultiTabs.gif. Impostare le opzioni Confronto nella finestra Confronto opzioni.
Fare clic su per fissare il Task Pane Confronto per mantenerlo visibile durante la visione dei risultati.
Solo i parametri con valori diversi saranno visualizzati nella scheda Risultati confronto documenti.
Quando si mettono a confronto due tipi di file diversi, verranno visualizzati solo i documenti con proprietà in comune, che comprendono Proprietà del file e Proprietà del documento.
i risultati vengono visualizzati in due alberi, uno per la parte di riferimento e l'altro per la parte modificata. Gli alberi elencano funzioni uniche, modificate e senza confronti. Fare clic su qualsiasi elemento nell'albero per evidenziare la funzione corrispondente nell'area grafica e vederne i parametri nella casella dettagli sotto agli alberi.
Le funzioni senza confronti possono essere ispessite, con cavità, deformazione, abbinamento, unione, divisione, sposta/copia o cancella funzioni del corpo, che non sono supportati dalla utility Confronto funzioni.
Selezionare Mantieni i colori della faccia in chiusura per salvare i colori delle facce modificate e di quelle uniche. Se questa opzione viene deselezionata, i colori della parte originale appariranno in chiusura del Task Pane Confronto.
Fare clic su per evidenziare le facce corrispondenti o i volumi nell'area grafica.
Confronto volume
Il materiale rimosso è quel materiale rimosso dalla parte (o assieme) referenziato. Il materiale aggiunto è quello aggiunto alla parte (o assieme) referenziato.
I risultati sono visualizzati in un documento Confronto volume tra <Documento di riferimento> e <Documento modificato>.SLDPRT. Per mantenere questo documento, selezionare Mantieni corpi in chiusura nel Task Pane. Scegliere se si desidera salvare i corpi del volume di confronto con il documento di riferimento, con il documento modificato o con entrambi. Alla chiusura del Task Pane Confronto,, il documento rimarrà aperto in modo da poterlo salvare.
Confronto facce
Le caselle colorate visualizzano il numero di facce non modificate, uniche o modificate. Le facce uniche sono completamente diverse l'una dall'altra. Sono individualizzate in una parte ma non in un'altra. Le facce modificate sono facce sovrapposte e l'area di intersezione delle due facce è più del 50% dell'area della faccia minore.
Scheda Risultati del confronto distinte materiali CompareBOMs_ResultsTab.gif
La utility mette a confronto il testo di intestazione, colonna per colonna, in entrambe le tabelle delle distinte materiali. Se il testo di intestazione non corrisponde, la colonna apparirà come colonna mancante o extra nei risultati. La utility quindi mette a confronto le due tabelle delle distinte materiali riga per riga, usando i numero degli elementi in entrambe le tabelle delle distinte. I risultati appariranno in un albero che mostra questi elementi:
  Colonne mancanti o Righe mancanti Le colonne o righe che sono nel documento di riferimento ma non nel documento modificato.
Includere la colonna Numero parte in entrambe le distinte materiali per visualizzare le righe mancanti o extra.
  Colonne extra o Righe extra Le colonne o righe che non sono nel documento di riferimento ma sono nel documento modificato.
  Righe non riuscite Usa la colonna scelta in Criteri per le righe non riuscite come base di confronto. Le righe non riuscite hanno dati identici in entrambe le tabelle delle distinte per la colonna scelta, ma i dati non identici nelle altre colonne.
Per le tabelle Distinta materiale 1 e Distinta materiale 2, selezionare NUMERO PARTE come Criteri per le righe non riuscite.
Num. articolo. Num. parte DESCRIZIONE QUANTITÀ
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
Confronto risultati. Nel Task Pane, nell'albero Confronto distinta materiali, selezionare Righe non riuscite per visualizzare i dettagli illustrati di seguito.
Num. parte Nome colonna Valore Distinta materiali 1 Valore Distinta materiali 2
101 DESCRIZIONE aaa GGG
103 DESCRIZIONE ccc HHH
103 QUANTITÀ 1 2
I dati di colonna NUMERO PARTE sono identici in entrambe le distinte. I dati non sono identici in Nomi colonna illustrati per le righe del numero di parte specificate. I diversi valori sono illustrati in Valore distinta materiali 1 e Valore distinta materiali 2.
Sincronizzazione della vista
Le viste nell'area grafica delle due parti vengono sincronizzate. Quando la vista di una parte cambia, la vista dell'altra si aggiorna.
La sincronizzazione della vista è attiva quando il Task Pane Confronto è presente. Non esiste nessun tipo di controllo per attivare o disattivare la sincronizzazione della vista.
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione Confronto risultati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
