You can customize an appearance by modifying an existing appearance.
Use the Appearances PropertyManager to change an existing appearance or browse to a saved appearance.
Per far sì che la scala di default della finitura di una trama o di una superficie venga visualizzata su un modello, fare clic su e deselezionare
Scala automaticamente trame di aspetto, finiture di superficie e decalcomanie in base alla dimensione del modello.
Esempio: Uso di una scala di default
- Dalla scheda Colore/Immagine, fare clic su Salva aspetto.
Fare clic su Salva.
La cartella dove è stato salvato il file viene aggiunta a .
Se appare un sollecito a rendere la cartella visibile nella cartella Decalcomanie del Task Pane, fare clic su Sì.
La cartella apparirà nel Task Pane. Le cartelle del sistema sono di colore giallo. Le cartelle che contengono le decalcomanie personalizzate sono di colore blu.
Utilizzare una di queste tecniche per inviare i modelli con aspetti personalizzati, decalcomanie o scenografie (comprese tutte le luci) ad altri utenti:
Fare clic su e selezionare Conservare i dati di aspetto, decalcomania e scenografia nel file del modello.
- Usare Pack and Go.
