Nascondi Sommario
Controllo delle decalcomanie e delle scenografie per stati di visualizzazione
Per utilizzare varie istanze di decalcomanie e scenografie, è possibile definire gli stati di visualizzazione.
È anche possibile configurare le sorgenti luminose per tutti i tipi di luce compresa la luce solare. Questa caratteristica richiede PhotoView 360.
Per controllare le decalcomanie e le scenografie per stati di visualizzazione:
  1. Creare un modello 3D di una chiavetta USB con il nome usb_drive1.
  2. Nominare l'unità della chiavetta USB usb_case1.
  3. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su usb_case1 quindi su Apri parte.
  4. Aggiungere uno stato di visualizzazione nominato Codice barra e personalizzarlo:
    1. Fare clic su in alto nell'albero di disegno FeatureManager.
      Appare il pannello di visualizzazione.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel pannello di visualizzazione e selezionare Aggiungere stato di visualizzazione.
    3. Digitare Codice barra per il nome del campo che appare in alto.
    4. Selezionare la scheda DisplayManager .
    5. Fare clic su Visualizza decalcomanie quindi su Aprire la libreria delle Decalcomanie.
    6. Nel Task Pane, trascinare la decalcomania Codice barra in Case_body.
      Quando si trascina la decalcomania e la si posiziona sul componente, sopra la decalcomania appare un manipolatore. È possibile cambiare la direzione e l'allineamento della decalcomania che utilizza il manipolatore.
    7. Nel PropertyManager Decalcomanie, in Stati di visualizzazione, selezionare Questo stato di visualizzazione e fare clic su .
    8. Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica scenografia.
    9. Nel Task Pane, fare clic su Scenografie da presentazione e trascinare la scenografia Sfondo cucine nell'area grafica.
    10. Fare clic su .
  5. Aggiungere un altro stato di visualizzazione nominato Disegnato_con_SOLIDWORKS e personalizzarlo.
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel pannello di visualizzazione e selezionare Aggiungere stato di visualizzazione.
    2. Digitare Disegnato_con_SOLIDWORKS per il nome del campo che appare in alto.
    3. Nel DisplayManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su barcode1 quindi fare clic su Cancella.
    4. Nel PropertyManager Decalcomanie, fare clic su Aprire la libreria delle Decalcomanie.
    5. Nel Task Pane, trascinare la decalcomania Disegnato con SOLIDWORKS nel Case_body.
    6. Nel PropertyManager Decalcomanie, in Stati di visualizzazione, selezionare Questo stato di visualizzazione e fare clic su .
    7. Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica scenografia.
    8. Nel Task Pane, fare clic su Scenografie da presentazione e trascinare la scenografia Officina (con sfondo) nell'area grafica.
    9. Fare clic su .
  6. Nella scheda ConfigurationManager, in Stati di visualizzazione, fare doppio clic su Codice barra e su Disegnato_con_SOLIDWORKS per passare da uno stato di visualizzazione all'altro.
  7. Nel CommandManager Strumenti di rendering, fare clic su Destinazione stati di visualizzazione .
    Appare la finestra Destinazione stato di visualizzazione.
    Quando si passa da uno stato di visualizzazione all'altro, lo stato di visualizzazione attivo viene selezionato nella finestra Destinazione stato di visualizzazione. Questo è utile per eliminare o personalizzare le decalcomanie e le scenografie nello stato di visualizzazione attivo.
* Obbligatoria
Pagina:   Controllo delle decalcomanie e delle scenografie per stati di visualizzazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
