Quando si rivede un progetto SOLIDWORKS Inspection eliminando o aggiungendo caratteristiche e quindi lo si aggiorna, per default il software rinumera le bollature presenti nel documento. Se è stato specificato un ordinamento in senso orario o antiorario, al momento della rinumerazione tale ordine viene mantenuto.
Per esempio, se si rimuove la caratteristica rappresentata dalla bollatura 3, la successiva caratteristica sequenziale viene rinumerata come bollatura 3. A seconda della versione del rapporto di ispezione, le funzioni da misurare sono diverse. Ciò può creare confusione e determinare costosi errori.
Numerazione originale delle bollature |
Bollature rinumerate dopo aver rimosso la caratteristica 3 |
È possibile sovrascrivere questo comportamento utilizzando Impedisci rinumerazione automatica. Quando si utilizza tale funzione:
- Se si rimuove una bollatura, il numero viene rimosso dalla sequenza senza coinvolgere i numeri delle altre bollature.
- Se si aggiungono nuove caratteristiche, vengono aggiunte alla fine della sequenza di numerazione delle bollature.
Per impedire la rinumerazione delle bollature:
