Nascondi Sommario
Semplificazione di parti e assiemi
Per usare la utility Semplifica:
  1. Fare clic su Semplifica Tool_Simplify_Part_Utilities.gif (barra Strumenti) o su Strumenti > Trova/Modifica > Semplifica.
  2. Nel Task Pane Semplifica:
    1. scegliere gli elementi in Funzioni per specificare i tipi di funzioni da ricercare.
    2. Impostare il Fattore di semplificazione per aumentare o diminuire il fattore del volume non significativo.
    3. Selezionare il metodo di semplificazione:
      Parametro di funzione Semplifica le funzioni secondo il valore del parametro di funzione.
      Basata sul volume Semplifica le funzioni in base al loro volume nelle parti e negli assiemi.
    4. (Solo per gli assiemi) Se necessario, selezionare Ignora funzioni che condizionano gli accoppiamenti di assieme in modo che quelle funzioni causa di accoppiamenti non riusciti saranno sospese.
      In alcuni casi, l'utility non può identificare che la sospensione di una funzione condiziona l'entità di accoppiamento perché potrebbe non esserci una relazione padre-figlio tra la funzione che possiede l'entità di accoppiamento e la funzione da sospendere.
  3. Fare clic su Trova ora.
    La sezione Risultati visualizzerà un albero di funzioni con volumi non significativi. È disponibile la seguente opzione:
    Creazione di configurazioni derivate Crea una configurazione derivata (definitaSimplify_<n> ) della parte semplificata o dell'assieme dopo aver fatto clic su Sospendi o Riattiva. La parte o assieme è semplificato sospendendo le funzioni di volume non significativo. La configurazione può essere rinominata nella casella Nome.
    Quando l'opzione Crea configurazioni derivate è deselezionata, sarà possibile aggiungere le funzioni semplificate in una configurazione diversa in Configurazioni. Qui è anche possibile rinominare una configurazione che verrà aggiornata nell'albero di disegno FeatureManager. Configurazioni elenca solo la configurazione attiva e le relative configurazioni derivate.
  4. Fare clic su cancel.png.
* Obbligatoria
Pagina:   Semplificazione di parti e assiemi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
