Nascondi Sommario
Uso di DimXpert
Gli strumenti DimXpert consentono di inserire quote e tolleranze, sia manualmente sia automaticamente.
DimXpertManager:
  • Elenca le funzioni di tolleranza definite da DimXpert in ordine.
  • Mostra gli strumenti DimXpert.
Per cambiare la visualizzazione dell'albero, fare clic con il pulsante destro del mouse su DimXpertManager, selezionare Visualizzazione albero, quindi un'opzione di visualizzazione.
Per utilizzare DimXpert per le parti:
  1. Aprire una parte da quotare utilizzando DimXpert.
  2. Immettere le opzioni DimXpert. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento e impostare le varie opzioni DimXpert, ad esempio Tolleranza di forma.
  3. Inserire le quote e le tolleranze di forma automaticamente o manualmente.
    Opzione Descrizione
    Per inserire quote e tolleranze di forma manualmente:
    1. Impostare i Riferimenti utilizzando lo strumento Riferimento .
    2. Aggiungere tolleranze e quote mediante gli strumenti DimXpert, ad esempio Quota dimensionale , Quota ubicazione , Funzione di ripetizione e Tolleranza di forma .
      Utilizzare il selettore di funzioni per definire i tipi di funzione.
    3. Fare clic su Mostra stato di tolleranza per vedere le funzioni sovra o sottovincolate in termini di dimensione e ubicazione.
    4. Applicare altre quote e tolleranze secondo necessità per vincolare completamente la parte.
      Per impostare il colore per le quote DimXpert, fare clic su Opzioni Tool_Options_Standard.gif > Opzioni del sistema > Colori. In Impostazioni schema di colore, selezionare Annotazioni > DimXpert.
    Per inserire quote e tolleranze di forma automaticamente:
    1. Fare clic su Schema di autoquotatura (barra degli strumenti DimXpert) oppure selezionare Strumenti > DimXpert > Schema di autoquotatura.
    2. Impostare le opzioni nel PropertyManager.
    3. Fare clic su .
  4. Salvare la parte.
Selezione di più bordi
È possibile creare quote tra due piani selezionando due bordi quando i piani corrispondenti sono paralleli.
Uso di geometria di riferimento con quote DimXpert
È possibile creare quote DimXpert utilizzando piani di riferimento, assi, punti e simboli di centro di massa.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di DimXpert
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
