Nascondi Sommario
Blocco delle bollature per impedirne la rinumerazione
Impedisci rinumerazione automatica consente di aggiungere o rimuovere bollature senza condizionare la disposizione e la numerazione di quelle che restano.
Quando si rivede un progetto SOLIDWORKS Inspection eliminando o aggiungendo caratteristiche e quindi lo si aggiorna, per default il software rinumera le bollature presenti nel documento. Se è stato specificato un ordinamento in senso orario o antiorario, al momento della rinumerazione tale ordine viene mantenuto.
Per esempio, se si rimuove la caratteristica rappresentata dalla bollatura 3, la successiva caratteristica sequenziale viene rinumerata come bollatura 3. A seconda della versione del rapporto di ispezione, le funzioni da misurare sono diverse. Ciò può creare confusione e determinare costosi errori.
Numerazione originale delle bollature
Bollature rinumerate dopo aver rimosso la caratteristica 3
È possibile sovrascrivere questo comportamento utilizzando Impedisci rinumerazione automatica. Quando si utilizza tale funzione:
  • Se si rimuove una bollatura, il numero viene rimosso dalla sequenza senza coinvolgere i numeri delle altre bollature.
  • Se si aggiungono nuove caratteristiche, vengono aggiunte alla fine della sequenza di numerazione delle bollature.
Per impedire la rinumerazione delle bollature:
  1. Fare clic su Nuovo progetto di ispezione (CommandManager SOLIDWORKS Inspection).
  2. Selezionare un modello di progetto.
  3. Nella pagina Impostazioni generali, in Info caratteristica, selezionare Impedisci rinumerazione automatica e fare clic su .
  4. Per rimuovere una bollatura, procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nell'albero caratteristiche selezionare la bollatura. In Proprietà, deselezionare la casella di controllo Selezionato.
      La caratteristica non è più selezionata per l'ispezione; tuttavia, il numero della bollatura resta associato alla caratteristica.
      Con questo metodo, se necessario, è possibile ripristinare la bollatura selezionando nuovamente la casella di controllo.
    • Nell'area grafica, eliminare la caratteristica associata alla bollatura, quindi fare clic su Aggiornamento del progetto di ispezione .
    Il software rimuove il numero della bollatura dalla sequenza, mantenendo la numerazione originale delle restanti bollature.
    Numerazione originale delle bollature mantenuta
* Obbligatoria
Pagina:   Blocco delle bollature per impedirne la rinumerazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2017 SP05
