Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Collapse Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand 複製複製
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
シェルの実行 ダイアログ ボックス(Shell Execute Dialog Box)
シェルの実行(Shell Execute)ダイアログで、システム コマンドを呼び出します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集(Edit Action) ダイアログボックスの 追加 (Add) をクリックし、シェルの実行 (Shell Execute) を選択して OK をクリックします。
Dispatchスクリプトに含めるコマンド ラインを指定あるいはシェル コマンドを選択します。 例えば、シェルの実行(Shell Execute)を使用してファイルをプログラムに送信し、PDFファイルを作成できます。 必要に応じて、選択したコマンドにパラメータを設定できます。 Dispatchスクリプトの実行を、システム コマンドが完了するまで、あるいは両方を同時に実行するまで一時停止できます。
コマンドライン Dispatchスクリプト内で呼び出すためには、完全なコマンド ラインを指定します。
シェル コマンド(Shell Command) クリックして、Dispatchスクリプト内で呼び出されるためのシェル コマンドを指定します。 シェルコマンドを指定するには、コマンドを動詞(Verb)ドロップダウン リストから選択し、ファイル名(Filename)およびパラメータ(Parameters)フィールドに入力します。
動詞(Verb) ドロップダウン リストから、コマンド(open、edit、print、またはexplore)を選択します。 コマンドを選択しない場合は、デフォルト値のopenが呼び出されます。
ファイル名 実行する、あるいは選択されたシェル コマンドと共に使用するファイルの完全なパスを指定します。 変数を追加するには 右矢印アイコン をクリックします。
パラメーター 実行ファイルに送信する追加のパラメータを指定します。 たとえば、スイッチや、処理するファイル名を指定する必要がある場合などに指定します。 変数を追加するには 右矢印アイコン をクリックします。
スクリプトの実行を停止(Halt execution of script) システム コマンドが完了するまでDispatchコマンド スクリプトを停止する場合に選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シェルの実行 ダイアログ ボックス(Shell Execute Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
