Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand 複製複製
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Collapse ユーザー と グループユーザー と グループ
Adminユーザー アカウント
Expand ユーザー アカウントの作成ユーザー アカウントの作成
ユーザー情報のポップアップ
ユーザー アカウントを削除する
ユーザー アカウントのパスワードを変更する
ユーザー アカウントとグループ権限の管理を委譲する
複数のユーザー アカウントを管理する
ユーザー/グループ ダイアログ ボックス
ユーザー アカウントの検証
見つからないユーザー ログイン情報を解決する
フォルダ権限とワークフロー ステータス権限
フォルダ権限の割り当て
キャッシュ動作の設定
非公開ステータス ファイルの表示をユーザーに許可
Expand ユーザー プロパティ - 一般プロパティユーザー プロパティ - 一般プロパティ
Expand ユーザー設定ユーザー設定
Collapse ユーザーをグループで管理するユーザーをグループで管理する
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
グループ プロパティ - 警告タブ(Group Properties - Warnings Tab)
チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加操作をブロックする条件を指定するには、警告(Warnings)タブを使用します。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにグループ メンバーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このタブにアクセスするには:
  1. グループ (Groups) ノードを展開してグループをダブルクリックするか、グループ (Groups)を右クリックして新規グループ (New Group)を選択し、グループのプロパティ (Properties) ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 警告 (Warnings) を選択します。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings) 警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation) 警告の影響を受ける操作を選択します:
ステータス変更 チェックアウト
チェックイン(Check In) リビジョンの設定(Set Revision)
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that should block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
影響を受けた操作(O): ステータス変更
ファイルはチェックアウトされています 別のユーザーがファイルをチェックアウトしています。 このグループ メンバーには書き込み権限がありません。
ファイルは不正なステータスにあります(File is in wrong state) ファイルのステータスが、グループ メンバーがチェックアウト中のファイルのステータスと一致しません。
たとえば、参照元のファイルのステータスが変更されたにもかかわらず、参照先のファイルのステータスが変更されていないような場合です。
ファイルが見つかりません ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached) このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state) このグループ メンバーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
親はステータスを変更できません(Parent can't change state) このグループ メンバーには親ファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されません。 ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
認識できないファイル形式 ファイル形式が SOLIDWORKS PDM で定義されていません。
ファイルの種類(File Types)を参照してください。
影響を受けた操作(O): チェックイン(Check In)
循環参照(Cyclic reference) 参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名は一意ではありません(File name is not unique) ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
ファイルがみつかりません。 参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます(Local file is modified) 参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル コピーがありません(No local copy) 参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
外部 SOLIDWORKS PDM 参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルの SOLIDWORKS PDM の参照としては追加されません(実際の参照は引き続き物理的な親ファイル内に保存されます)。
他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています。 参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェックアウトされています。 参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピュータでチェックアウトされています。 参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは再構築されていません(The file is not rebuilt) ファイルは参照元の図面またはアセンブリより後で更新されています。 この警告をクリックすると、再構築が必要なファイルについての追加情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインする必要があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
認識できないファイル形式です(Unknown file format) ファイル形式を認識できません。
影響を受けた操作: チェックアウト
チェックアウトできません。 サポートされていないファイル タイプです。 この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります。 ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
ファイルがチェックアウトされています 他のユーザーがすでにこのファイルをチェックアウトしています。
ファイルがみつかりません。 ファイルはボルトに保存されていません。
チェックアウト権限がありません。 ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました。 ファイルはボルトから削除されています。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。 他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトする必要があります。
ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ SOLIDWORKS PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
影響を受けた操作: リビジョンの設定(Set Revision)
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています。 リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョンを設定できません。 トランジション動作はファイル リビジョンを設定するためのものですが、問題があります。
リビジョンを設定できません。 リビジョン リストの最後に到達しました。 リビジョン リストの値を消費して、操作が拒否されました。
リビジョンを設定できません。 ファイルがチェックアウトされています ファイルはチェックアウトされています。 ユーザーは、リビジョンを設定するにはファイルをチェックインする必要があります。
リビジョンを設定できません。 参照ファイルに不足リビジョンがあります。(Can't increment revision. Missing revision on referenced file.) このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを設定できません。 リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした。(Can't increment revision. No revision generator found.) このファイルにリビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを設定できません。 十分な権限がありません。(Can't increment revision. You lack sufficient rights.) ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを設定する権限がありません。
複数のバージョンがツリーに存在します(Multiple versions exist in tree) このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています。 他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を設定しています。
選択されたバージョンは存在しません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   グループ プロパティ - 警告タブ(Group Properties - Warnings Tab)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
