Expand SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラSOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ
Expand SOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラSOLIDWORKS PDM Professional アイテム エクスプローラ
Collapse SOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツールSOLIDWORKS PDMアドミニストレーション ツール
Expand アドミニストレーション ツールの概要アドミニストレーション ツールの概要
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand   SOLIDWORKS PDM アドイン SOLIDWORKS PDM アドイン
Expand Dispatch Dispatch
Expand 部品表部品表
Collapse データ カードデータ カード
Expand カード リストカード リスト
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポートとエクスポートデータのインポートとエクスポート
Expand ボルトのインデックスの作成ボルトのインデックスの作成
Expand アイテムアイテム
Expand  SolidNetWorkライセンスのインストールと設定 SolidNetWorkライセンスのインストールと設定
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand 複製複製
Expand リビジョン番号リビジョン番号
Expand シリアル番号シリアル番号
Expand  タスク タスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Web サーバーのアドミニストレーションWeb サーバーのアドミニストレーション
Expand データベース サーバーデータベース サーバー
Expand SOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSOLIDWORKS PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSOLIDWORKS PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
リストボックスの属性(Listbox Properties)
リストボックスの属性(Listbox properties)パネルを使うことにより、ユーザーがリスト内の事前定義済みのリストから選択するコントロールを追加できます。
プロパティ パネルを表示するには:
カード エディタで(コントロール ツールバーの)リスト をクリックし、リスト ボックスを配置するカードをクリックします。
アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
リストに表示するアイテムを選択します。 値は事前定義済みのリスト、中央管理されたリスト、またはスタティックなアイテム リストから取得できます。
特別の値(Special value)
コントロールのリストに使用する事前定義済みのリストを選択します。
ユーザー リスト(xx)
すべてのボルト ユーザーをログイン名、イニシャル、フルネーム、ユーザープロファイル カードのデータとともに表示します。
グループ リスト(Group list)
すべてのボルト グループを表示します。
状態リスト
すべてのワークフロー ステータスを表示します。
ワークフロー リスト
すべてのボルト ワークフローを表示します。
標準/単位/ 言語
ローカル StdVal_xx.Lan ファイルに含まれる値を表示する事前定義済みリスト。 値を追加するにはすべてのクライアントでこのファイルを更新します。
XXX - 中央管理されたカード リストです。
セントラル カード リスト(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)を参照してください。
フリー テキスト(Free Text)
リスト コントロールに表示するアイテムを、1行に1つずつ入力します。
変数によって制御(Controlled by variable)
データカードで使用できるリスト値が別のリストまたは編集ボックスで選択された値に依存します。
動的に制御されるカード リストの作成(Creating Dynamically-controlled Card Lists)を参照してください。
詳細(Details)
このコントロールの値を別のコントロールの値と関連づけるための変数によって制御 ダイアログボックスが表示されます。
値(Value)
変数名(Variable name)
リストから選択された値を格納するデータ カード変数を選択します。
変数(Variables)
クリックして変数の編集(Edit Variables)ダイアログボックスを開き、新しい変数を作成するか、既存の変数のプロパティをチェックします。
フラグ(Flags)
読み取り専用(Read-only)
リストを読みとり専用にし、ユーザーが更新できないようにします。
エクスプローラ表示(Show in Explorer)
リストの変数と格納された値がクライアントのプレビュー(Preview)タブに表示されます。
全てのコンフィギュレーションを更新(Updates all configurations)
すべてのファイル データカード コンフィギュレーションタブはリストに入力された値で更新されます。
デフォルト値(Default value)
新しいファイルが作成された時にリストにデフォルト値を自動的に入力します。 デフォルト値の割り当て(Assigning Default Values)を参照してください。
値を指定(Specify value)
標準値として使用するリスト値を選択します。
ユーザーおよびグループリストの場合、現在ログインしているユーザーまたはグループを選択することも可能です。
フォルダ データカード変数(Folder data card variable)
デフォルト値として値が使用されるフォルダ データカードを選択します。
たとえば、フォルダ データカード変数 Customer を選択してフォルダ データカードの値がIBMの場合、ユーザーが新しいファイルをフォルダに追加すると、リストにはデフォルト値としてIBMが表示されます。
ファイル データカード変数(File data card variable)
(アイテム カードのみ) デフォルト値として使用するファイル データカード変数を選択します。
たとえば、ファイル データカード変数 Customer を選択してファイル データカードの値がIBMの場合、ユーザーが新しいアイテムをファイルから作成すると、リストにはデフォルト値としてIBMが表示されます。
コンフィギュレーションのアイテムを作成する際、値は参照コンフィギュレーションが基になるか、空の場合はユーザー定義プロパティが基になります( @ タブ)。 そのため、アイテム カードの値をコンフィギュレーションの値と一致させたい場合は、すべてのマッピングされたコンフィギュレーション変数の値が必要に応じて定義されていることを確認してください。 あるいは、ユーザー定義プロパティは使用しないでください。
CAD ファイルからアイテムを作成する場合(特定のコンフィギュレーションではなく)は、値はユーザー定義プロパティを基にします。
デフォルトの上書き(Default overwrites)
ユーザーがファイルをコピーまたは追加する際に既存の変数値をデフォルト値で上書きします。
除外されるコンフィギュレーション(Excluded Configurations) デフォルト値を除外するコンフィギュレーションです。
除外は、ファイルがボルトに追加される際、または新しいコンフィギュレーションがデフォルト値を生成する際に行われます。
1つのコンフィギュレーション名を1行に記述します。
*をワイルドカードとして使用できます。 たとえば、*magnet*はコンフィギュレーション名に*magnet*を含むすべてのコンフィギュレーションを除外します。
ユーザーがシリアル番号を手動で生成する場合にはコンフィギュレーションは除外されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リストボックスの属性(Listbox Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
