目次を表示しない
シリアル番号プロパティ ダイアログ ボックス(Serial Number Properties Dialog Box)
ファイルの自動的な命名、一意のアイテムIDの生成、カード コントロールへの一意の自動生成値の追加を行うには、シリアル番号(Serial Number)ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログボックスを表示するには:
シリアル番号(Serial Numbers)を右クリックし、新しいシリアル番号(New Serial Number)を選択します。
名前
タイプ 次のいずれかを選択します:
List
使用するリストをデータ フィールドに入力します。
文字列でシリアル番号
シリアル番号は、静的テキストと自動生成の値の組み合わせによって作成されます。
アドインでシリアル番号選択
シリアル番号は、SOLIDWORKS PDM API(ボルトで提供される)を使用して VB または C++ で作成されたシリアル番号アドインから取得されます。
アドイン オプションを使用する前に、シリアル番号を生成する SOLIDWORKS PDM シリアル番号アドインを作成して追加しなければなりません。 詳細は、アドイン プロパティ ダイアログ ボックス(Add-in Properties Dialog Box)および SOLIDWORKS PDM API ヘルプを参照してください。
アドイン シリアル番号はアイテムIDのジェネレータとしてはサポートされません。
データ 種類がListの場合、値のリストを入力します。
フォーマット文字列(Format string) 種類がシリアル番号を文字列で入力の場合、静的テキスト(変化しない文字列)を入力し、 をクリックして動的(変化する)変数を選択することで、文字列を構築します。
変数は、エディット フィールドで青いコントロールとして表示されます。 複数の変数をフィールドに追加できます。
例(Example)のテキスト欄に、シリアル番号がどのように解釈されるかが表示されます。
アドインの名(Name of add-in) 種類がアドインでシリアル番号選択(Serial number from add-in)の場合、インストール済みアドインのリストから選択します。
次のカウンタ値(Next counter value) シリアル番号の開始値を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シリアル番号プロパティ ダイアログ ボックス(Serial Number Properties Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
