目次を表示しない
インポート ルールを作成する(Creating an Import Rule)
XMLファイルのインポートの詳細を指定するには、インポート ルールを定義します。
インポート ルールを作成するには:
  1. データ インポート/エクスポート > インポート ルール を右クリックして、新しいインポート ルール(New Import rule)を選択します。
  2. ルール名(Name of rule)を入力します。
  3. フォルダ チェックの頻度(Frequency to check folder)に、フォルダの更新をチェックする頻度を指定します。
    データベース サーバーはルールを起動時に実行し、その後はユーザーが指定したとおりの間隔で実行します。
  4. 参照(Browse)(...)をクリックしてXMLファイルがあるフォルダに移動して、OK をクリックします。
  5. 必要に応じて、次へ変数エイリアス設定(Variable alias set to use)からエイリアス セットを選択します。
    エイリアス設定については、XML ファイルの構造と例を参照してください。
    変数のエイリアス設定を選択していて、インポート ルールが実行されると、マッチするXMLファイルがフォルダでポーリングされます。 処理後、正しく解析されたファイルはフォルダから削除されます。 インポートが動作しない場合、トラブルシューティングのヒント(Troubleshooting Tips)をお読みください。
ルールが実行されると、データベース サーバーでは有効な値を含むXMLファイルをフォルダ内で検索し、データベースのImportBatchesテーブルにコミットします。 インポートされた変数値は、ImportDocumentVariablesテーブルに保存されます。 ボルト内のファイルでは、インポートされた値は、ファイルがインポートトランジションアクションを通過するまで更新されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   インポート ルールを作成する(Creating an Import Rule)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
