目次を表示しない
Dispatchスクリプトの変数の作成
変数設定(Set variables) ダイアログを使用して、Dispatch アクションの実行時に評価される SOLIDWORKS PDM Dispatch 変数を定義します。
Dispatchスクリプトおよびスクリプト用に作成するグラフィックエレメントで使用する変数を作成できます。
  1. 変数設定(Set variables) ダイアログを表示するには、アクションの編集(Edit Action) ダイアログの 変数 (Variables) をクリックするか、Dispatch ダイアログの 右矢印 をクリックします。
  2. 追加(Add)をクリックし、新しい変数を作成します。
  3. 名前(Name)フィールドから、新しく追加する変数を選択し、名前を入力します。
  4. 種類(Type)ドロップダウン フィールドから、データの種類を選択します。
    オプション 説明
    現在のコンフィギュレーション %CurrentConfig%
    例 :@
    現在のフォルダパス %CurrentFolderPath%
    例: C:\VaultProjA\FolderA
    選択されたファイルの現在の</Z1>リビジョン %CurrentRevisionOfFile%
    例 :A
    選択されたファイルの現在の</Z1>バージョン %CurrentVersionOfFile%
    例 :4
    選択されたファイルの</Z1>ディレクトリ %DirOfSelectedFile%
    現在のフォルダ名 %NameOfCurrentFolder%
    例: FolderA
    現在のボルト名 %NameOfCurrentVault%
    例: VaultProjA
    ログイン ユーザーの名前 %NameOfLoggedInUser%
    例 :Admin
    選択されたファイルの</Z1>名前 %NameOfSelectedFile%
    例: 89-NOAO-4200-1234.sldprt
    選択されたファイルを作成した</Z1>ユーザー名 %NameOfUserCreatedFile%
    例 :Admin
    選択されたファイルの</Z1>パス %PathToSelectedFile%
    例: C:\VaultProjA\FolderA\89-NOAO-4200-1234.sldprt
    SOLIDWORKS PDM ルート フォルダへのパス %RootFolderPath%
    例: C:\VaultProjA
    ランタイム変数 ランタイム変数は、ユーザーの入力を保存しておく一時的なコンテナです。 アクション スクリプトでランタイム変数を使用することができます。
    例: UserState
    選択されたファイルの現在の</Z1>ワークフロー ステータス %SelectedFileCurrentWorkflowState%
    例 :承認済
    静的文字列 値(Value)フィールドで作成した静的文字列に変数を設定します。
    例: %Number%_%Rev%.pdf
    選択されたファイルの作成日時 %TimeFileCreated%
    例 :20090726 14:44:1
    選択されたファイルの修正日時 %TimeFileModified%
    例 :20090726 17:04:12
    環境変数の値 選択した環境変数の値に変数を設定します。
    例: USERNAME
    レジストリ変数の値 選択したレジストリ変数の値に変数を設定します。
    例: FileExtVer
    選択されたファイルのデータカードからの変数値 選択したデータカード変数の値に変数を設定します。
    例: Approved on
  5. 選択された種類(Type)に基づいて表示する条件フィールドに入力します。
    1. 種類 (Type)静的文字列 (Static string) の場合 - 値 (Value) フィールドに値を入力するか、右矢印 をクリックして既定の変数、ストリング機能、演算機能から値を作成します。
    2. 種類 (Type)環境変数の値 (Value of environmental variable) の場合 - 環境変数 (Environmental variable) フィールドに入力するか、 右矢印 をクリックして環境変数を選択します。
    3. 種類(Type)レジストリ変数の値(Value of registry variable)の場合 - レジストリ変数(Registry variable)フィールドにレジストリ変数名を入力します。
    4. 種類 (Type)選択されたファイルのデータカードからの変数値 (Variable value from selected file(s) datacard) の場合 - データ カード変数 (Data card variable) フィールドに入力するか、 右矢印 をクリックしてデータ カード変数を選択します。 次に、コンフィギュレーション(Configuration)フィールドに、コンフィギュレーションを入力します。
  6. 続けて、変数を追加(Add)をクリックして追加するか、あるいは変数を選択して削除(Remove)をクリックして削除します。
  7. OKをクリックし、変数を保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Dispatchスクリプトの変数の作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
