Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
偏差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)
偏差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)を使用して、メッシュとメッシュを参照する他のエンティティの偏差を表示します。
色付きのメッシュやスパインにより偏差が表示されます。特定の偏差値を得るには、偏差表示上にカーソルを移動します。偏差分析の結果は詳細なレポートとして保存可能です。
解析タイプ
  サーフェス - メッシュ偏差(Surface to mesh deviation) 抽出サーフェスとメッシュ間の偏差は、メッシュ上に色で表示されます。メッシュの各頂点において、ソフトウェアはサーフェスに垂直な最も近い点を計算します。 DevAnlys_Surf.gif
  カーブ - メッシュ偏差(Curve to mesh deviation) カーブに沿った色つきのスパインは、カーブ上のサンプル点 - メッシュ上の投影点の間の偏差を表示します。 DevAnlys_Curve.gif
  メッシュ - メッシュ偏差(Mesh to mesh deviation) 元のメッシュを参照として使用し、別の作業メッシュを作成します。元のメッシュに対して作業メッシュが許容誤差内にあるかを測定します。 DevAnlys_Mesh.gif
解析パラメータ
PM_Mesh.gif メッシュ/サブメッシュ(Mesh or sub-mesh) 偏差分析を行うメッシュを選択します。
surface.pngselect_edges.pngPM_Mesh.gif サーフェスカーブ元のメッシュ/サブメッシュ 選択したメッシュ/サブメッシュ(Mesh or sub-mesh)と偏差分析するエンティティを選択します。
pattern_linear_count.png 感度 使用するサンプル点の数を指定します。カーブの場合は、表示されるスパインの数もコントロールします。
dim_lin_d1.png 上限値 偏差の上限値を設定します。
下限値 カーブ - メッシュ 偏差(Curve to mesh deviation)では使用できません。)偏差の下限値を設定します。
  計算(Calculate) 偏差分析を表示します。
  レポート 偏差分析のレポートを ,txt ファイルに保存します。
偏差分析
偏差分析の表示に使用する色を指定します。ソフトウェアは上限値と下限値の間の値を連続的に変化する色で表示します。上限値と下限値の間に含まれない値は一色で表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   偏差分析 PropertyManager(Deviation Analysis PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
