積重ねバルーン PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
- 積み重ねバルーンを図面またはアセンブリ ドキュメントに挿入します。
- 既存の積み重ねバルーンを選択します。
プロパティは選択したバルーンに適用されます。
バルーンの設定
スタイル
バルーンの形状と枠に使用するスタイルをリストから選択します。
円形中線 を選択した場合、 下部テキスト ボックスに下半分のバルーン用のデータを入力できます。 円形中線スタイル を使用すると、構成部品の部品番号と個数をバルーンで表示できます。 データはテキスト、ユーザー定義プロパティ、参照構成部品に変更できます。
サイズ(Size)
リストからサイズを選択(指定の文字数)、テキストにフィット(Tight fit)(テキストに自動的に調整が加えられ)を選択、あるいはユーザー定義(User Defined)(バルーン サイズを設定できます)を選択します。 |
バルーン テキスト(Balloon text)
バルーンのテキストのタイプを選択します。
テキスト
ユーザー定義テキスト ボックスが開き、テキストを入力できます。
部品番号
部品表の部品番号を示します。
個数
アセンブリでのアイテムの個数を示します。
ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)
ユーザー定義プロパティボックスはアイテムを選択するために開きます。
構成部品参照
構成部品プロパティ (Component Properties) ダイアログ ボックス
 の 構成部品参照 で指定されたテキストを表示します。
スプール参照
配管スプールを含むルーティング アセンブリでは、スプール参照番号が表示されます。
部品名(部品表)
部品表の部品名列と同じ情報を表示します。 部品表フィールドがモデルにリンクされている場合、部品表内のフィールドを更新すると、場ルーに表示されます。
ファイル名(File Name)
関連付けられている部品のファイル名を表示します。ファイル名に拡張子は付きません。
カット リスト プロパティ(Cut List Properties)
カットリスト プロパティを選択できます。
下部テキスト
円形中線 スタイルを選択した場合、ボックスに下部セクションのテキストを指定できます。 バルーン テキスト の項と同じオプションを使用できます。 |
バルーン テキスト ソース
アセンブリでのバルーンの番号付けの方法を指定します:
アセンブリ構造
FeatureManager デザインツリーにおける構成部品の順番を使用します。
BOM <n>
選択部品表で表示される順番を使用します。
行ごとのバルーン
次の行を開始する前に一行に積み重ねるバルーンの数を設定します。
1 行当たり 2 つのバルーンの例:
右に積重ね
左に積重ね
下に積重ね
上に積重ね
引出線に対応する積重ねの方向をクリックします。 |
レイヤー(Layer)
Layer
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。
詳細設定プロパティ(More Properties)
既存の積重ねバルーンについては、詳細設定プロパティ をクリックして 注記 (Note) PropertyManager を開くと、引出線や矢印のプロパティを設定できます。
