図面のモデル相対ビューPropertyManager(Relative View PropertyManager in Drawings)
モデル相対ビュー PropertyManager を開くには:
図面にモデル相対ビューを挿入するか、既存のモデル相対ビューを選択します。
モデル ドキュメントからモデル面を選択すると、PropertyManager に様々な選択肢が表示されます。
表示状態(</Z1>Display State</Z2>)</Z3>
アセンブリのみ。 図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
表示/非表示 の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。 他の表示状態(表示モード Appearances.gif など)はエッジ シェイディング表示 Tool_Shaded_With_Edges_View.pngシェイディング モード Tool_Shaded_View.png のみでサポートされます。
参照コンフィギュレーション
既存のモデル相対ビューを編集する際に使用可能になります。
PM_config_Named_View.gif コンフィギュレーション名 図面ビューのコンフィギュレーションを変更できます。
  ボディの選択 マルチボディ部品のボディを選択し、図面ビューに含めることができます。 マルチボディ板金部品のフラット パターンでは、ビューごとに 1 つのボディを使用できます。
表示スタイル(Display Style)
表示スタイルをクリックします。
高精度 (High quality) またはドラフト精度 (Draft quality) を選択して、モデルの表示品質を設定します。 これは、新規図面ビューの表示精度 (Display quality for new views) がドラフト精度 (Draft quality) に設定されている場合にのみ利用可能です。 高精度を選択した場合、これらのオプションは再び現れません。
スケール化
図面ビューのスケールを選択できます。
寸法タイプ(Dimension Type)
投影寸法値または実寸法値を選択できます。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、 ツール (Tools) > オプション (Options) > ドキュメント プロパティ (Document Properties) > 詳細設定 (Detailing) ねじ山表示 (Cosmetic thread display) オプションを上書きします。
高精度 ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度になります(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度 (High quality) のねじ山では、システム パフォーマンスは低下します。 すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality) ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。 ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度で表示されます。
詳細設定プロパティ(More Properties)
図面ビューを作成後、または既存の図面ビューを選択後、詳細プロパティ (More Properties) をクリックして 図面ビュープロパティ(Drawing View Properties) ダイアログ ボックスを開き、コンフィギュレーション情報や隠れエッジの表示設定などを変更します。
