モデルに太陽光を追加する
モデルに追加する太陽光は、場所、時間、日付、外気条件を考慮したものとなります。
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
モデルに太陽光を追加するには:
  1. 部品またはアセンブリで、表示 > 照明とカメラ(Lights and Cameras) > 太陽光追加(Add Sunlight)をクリックします。
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. PropertyManager の 場所、時間、日付 に次のオプションを指定します:
    1. 北方向 (North direction) に、平坦面またはエッジを選択します。
      選択された面に垂直な面または選択したエッジと同一線上にある北方向ベクトルが、シーンの床に投影されます。
      北方向を 180 度 反転させるには、方向反転 (Flip direction) をクリックします。
      太陽光シーンの水平線を正しく配列するには、シーンの床がモデルの下部と並行していることを確認します。
    2. 位置 では、リストから位置を選択するか、場所を指定 をクリックして 北緯 および 東緯 の値を入力します。
    3. 時刻の値を入力します:
      GMT からのタイム ゾーン
      グリニッジ標準時に対する太陽光の位置のタイム ゾーンを指定します。
      日付
      太陽光を当てる日付を指定します。
      時刻
      太陽光を当てる時刻を指定します。
  3. 曇り度、太陽の直径、地表面反射率、スカイ ガンマなどの詳細を設定するには、詳細設定 をクリックします。
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
  4. PM_OK.gif をクリックします。
