Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
CircuitWorks オプション - データベース(CircuitWorks Options - Database)
CircuitWorksが搭載部品ライブラリに使用するデータベースを選択します。
CircuitWorks オプション - データベース を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスから データベース (Database) をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
  • CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー をクリックし、オプション をクリックします。
  • SOLIDWORKS から、ツール (Tools) > CircuitWorks > CircuitWorks オプションをクリックします。
SQLite データベースを使用 (推奨) (Use SQLite database (Recommended))
CircuitWorks 付属の SQLite データベースを使用します。 このオプションをお勧めするのは、SQLite のほうが管理しやすいためです。
SQL サーバー データベースを使用 (Use SQL Server database)
SQL Server® Express データベース (バージョン 2005 以降) を使用します。 次を指定します:
  • サーバー名(Server name)
  • Windows 認証を使用 (Use Windows authentication)
  • ユーザー名 (Windows 認証を使用しない場合)
  • パスワード(Windows 認証を使用しない場合)
SQL Server Express がローカルにインストールされている場合、デフォルト サーバー名(localhost\SQLEXPRESS)を、Windows 認証を使用 (Use Windows authentication) を選択して指定してください。
お使いの設定を確認するには、テスト結合をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks オプション - データベース(CircuitWorks Options - Database)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
