Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree)
CircuitWorks フィーチャーの位置決め、編集をするために CircuitWorks フィーチャーツリーを使用できます。
  1. SOLIDWORKS でアセンブリを開きます。
  2. CircuitWorks タブをクリックします。
    アセンブリが CircuitWorks によって作成された場合、ツリーはアセンブリの電気系CAD フィーチャーを表示します。 そうでない場合は、選択方向(Select Orientation) ダイアログボックスが現れます。
  3. アセンブリが CircuitWorks によって作成されていない場合:
    1. グラフィックス領域で、基板搭載部品を表すフィーチャーの上面を選択します。
    2. 選択方向 ダイアログ ボックスで 続行 (Continue) をクリックします。
      CircuitWorks により作成されなかったアセンブリをエクスポートするとき、CircuitWorks は搭載部品を識別するためにアセンブリを分析します。
    3. 搭載部品の形を決定するためにシルエットエッジを使用するかプロンプトされた場合、はい(Yes)、または いいえ(No)をクリックします。
      CircuitWorks は適切な名前のスケッチがない場合、搭載部品の形を決定するためにシルエットエッジを使用することができます。 詳細については、エクスポートのルール(Export Rules)を参照してください。
  4. CircuitWorks ツリーから:
    • グラフィックス領域でフィーチャーをハイライトするには、フィーチャーをクリックします。
    • フィーチャーを拡大するには、フィーチャーを右クリックし、選択部分の拡大表示(Zoom to Selection)をクリックします。
    • アセンブリ全体を表示するには、ツリーで右クリックしてウィンドウにフィット(Zoom to Fit)をクリックします。
    • ツリーの分類順を変更するには、ツリーで右クリックして、 並び替え > 昇順 並び替え > 降順 を選択します。
    • ツリーでフィーチャーを見つけるには、次のいずれかを実行します。
      • ツリーの上部のフィルター フィールドに、フィーチャー名のいずれかの部分を入力します。
        入力すると、先読み検索機能によって、入力した文字が名前に含まれている搭載部品のリストが表示されます。
      • ツリーを右クリックし、ツリーで検索(Find In Tree)をクリックします。 ツリーで検索(Find in Tree)ダイアログ ボックスに、フィーチャー名のいずれかの部分を入力します。
        フィルター検索と同様に、先読み検索機能によって、入力した文字が名前に含まれている搭載部品のリストが表示されます。
        リストから搭載部品をすぐに選択することも、オプションで上へ検索(Search Up)、または大文字と小文字の区別(Case Sensitive)、あるいはそれらの両方を選択し、次を選択(Find Next)をクリックすることもできます。
    • 電気系 CAD のプロパティを表示、または編集するには、フィーチャーを右クリックし、プロパティ (Properties) をクリックします。 SOLIDWORKS から電気系 CAD プロパティの表示と編集を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   CircuitWorks フィーチャーツリーの使用(Using the CircuitWorks Feature Tree)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
