分布質量(Distributed Mass)PropertyManager 静解析、固有値、座屈、線形動解析スタディに使用する選択面に指定質量値を分布します。指定面において質量が均等に分布されると仮定した場合に、抑制成分またはモデリングに含まれない成分の結果をシミュレーションする際に使用します。分布質量は選択面の直上にあると仮定され、回転効果は考慮されません。質量が均等に分布されると仮定できない場合はリモート質量(remote mass)を使用してください。 静解析スタディの場合、分布質量を有効にするために、重力または遠心力荷重を定義する必要があります。プログラムは重力 PropertyManager で定義された重力の加速度に基づいて、または 遠心力 PropertyManager で定義した角速度と角加速度のパラメータに基づいて内部で静荷重を計算します。 選択アイテム 面の分布質量 等分布質量を適用する面を選択します。 全質量 単位 分布質量を指定する場合の単位を設定します。 分布質量 選択面に適用する全質量の値を設定します。全質量は、相対的に各面の領域に分配されます。 記号設定 色の編集 分布質量記号の色をカラーパレットから選択します。 記号サイズ スピン矢印を使用して、記号のサイズを変更します。 プレビュー表示 分布質量記号の表示/非表示を切り替えます。 親トピック構造荷重
