分割 分割 タブは 拘束、または外部荷重を、面全体の代わりに、区切られた面に適用するために使用します。 分割 タブは、スケッチを選択面に投影するか、2 つの接触した構成部品の面の交差により選択された面を分けます。 面上にスケッチを投影して分割面を作成します。 交差により面を分割します。2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。プレートの上面を分割するために、最初に円筒面を分割面(splitting face)として選択し、次にプレートの上面を分割される面(face to split)として選んでください。プレートの上面は 2 個の面に分割されます。 分割のタイプ Sketch 面上にスケッチを投影して分割します。既存のスケッチを使用するか、またはスケッチ作成(Create Sketch)をクリックして新しいスケッチを作成します。スケッチと分割する面は同じボディに属さなければなりません。 交点(Intersection) 接触している面を接続部で2つのボディ間で分割します。2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。 選択アイテム スケッチ投影 選択した、または作成したスケッチをリストします。 分割する他の面 分割する面を選択します。 分割面 (交点(Intersection)が選択されたとき使用できます)交差する面を選択します。 単一方向 ただ1つの方向にスケッチを投影します。 反対方向 反対方向にスケッチを投影します。 分割を作成 クリックし、選択面を分割します。 親トピック荷重と拘束条件 関連概念 方向指定荷重と拘束条件 複数の変位拘束を設定 拘束 構造荷重 コネクタ 熱荷重と拘束条件 関数カーブ 関連タスク 分割タブで面を分割(Splitting a Face (Split Tab)) SOLIDWORKS Plastics からの金型内応力のインポート 関連資料 荷重定義マネージャー
