等分布集中荷重を設定
特定の方向への等分布集中荷重の設定
特定の方向へ等分布集中荷重を設定する:
  1. Simulation スタディ ツリーで、外部荷重 アイコンを右クリックして を選択します。
  2. 力のための面、エッジ、頂点、参照点 ボックス内をクリックし、荷重が設定されるエンティティを選択します。
  3. 選択された方向 をクリックします。
  4. 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸 ボックス の内部をクリックし、方向を指定するために必要なエンティティを選択します。
  5. 複数の選択されたエンティティでは、アイテム毎(Per item)を選択して、力の値を各エンティティに適用するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。
  6. 希望の 単位 を選択します。
  7. で、次のいずれかを実行します。
    • 方向の指定で平面または面を選択した場合は、以下のうち 1 つ以上の成分を指定します。参照面の方向 1 参照面の方向 2 、または平面に垂直
    • エッジを選択する場合、そのエッジに沿う荷重の値を入力します
    • 軸を選択する場合、以下の成分の少なくとも 1 つを指定してください:半径方向 円周方向 、または軸方向
  8. をクリックします。
    面、またはエッジに力を適用した場合、力は均一に適用されます。
面への垂直な等分布集中荷重の設定
面に垂直な等分布集中荷重を設定する:
  2. グラフィックス領域で、力が適用される面、またはシェルをクリックしてください。
  3. 垂直 を選択します。
  4. 荷重の 単位 を選択します。
  5. 力の値 ボックスで荷重の値を入力します。
  6. 力の値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。
  7. をクリックします。
等分布トルク荷重の削除
等分布トルク荷重を設定するには:
  2. 力/トルク で、トルク をクリックします。
  3. トルク荷重のための面 ボックス内をクリックし、面を選択します。
  4. 方向を指定するための軸、エッジ、円筒面 ボックス の内部をクリックし、方向を指定するエンティティを選択します。
  5. 希望の 単位 を選択します。
  6. トルク値 を指定します。
  7. トルク値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーにトルク値を分配します。
  8. をクリックします。
