メッシュ オプション
メッシュオプションは結果に大きな影響を与え、メッシュの品質を決定します。十分に小さな要素サイズを設定している場合、オプション設定が異なっている場合でも結果に影響はありません。梁の場合、メッシュ オプションは使用しません。
メッシュ特性(Mesh quality)ではドラフト(Draft)と高精度(High)を選択することができます。ドラフト精度メッシュとは中間節点を持たない要素です。ドラフト精度は初期解析や曲げによる影響の少ないモデルで使用されます。高精度メッシュはすべての場合、特に曲面を有する幾何形状の場合に推奨されます。
標準(Standard)メッシャーは Voronoi-Delaunay 法メッシングスキームに基づいてメッシュ分割を実行します。
曲率ベースのメッシャー(Curvature based mesher)は、曲率の高い部分では自動的に(メッシュ コントロール設定は必要とせず)要素数を増やします。また、アセンブリおよびマルチボディ部品ドキュメントに対するマルチスレッド メッシュもサポートします。
ヤコビアン点(Jacobian points )は、 メッシュ特性(Mesh quality)を(High)に設定したとき、4面体要素のゆがみの程度をチェックするのに使われる点数の設定を行います。
高次オーダー シェルでは、ヤコビアン チェック(Jacobian check)に 6 節点位置を使用します。
自動徐変(Automatic transition)オプションは小さなフィーチャや穴、フィレットなどに自動的に設定することができます。多くの微小フィーチャーや細部装飾のあるモデルをメッシュ分割する前には、不必要な多数の要素を生成しないように、自動徐変(Automatic transition)のチェックを外してください。
ソリッドの自動トライアル(Automatic trials for solids)オプションは、メッシュ分割に失敗した場合、小さな全体平均要素サイズを使用して、モデルにメッシュを作成することをメッシャーに要求します。ループ回数と全体要素サイズに関する係数、1ループの許容誤差を決めることができます。
互換性のないメッシュで失敗した部分を再メッシュ(Remesh failed parts with incompatible mesh):互換性のあるメッシュ オプションでメッシュ作成に失敗したボンドされた固体のメッシュ作成に使用できます。自動ループ(Automatic looping)が選択され、互換性のあるメッシュを使用したボンドされた固定が指定された場合、互換性のあるメッシュ作成に失敗した固定に対して、ソフトウェアは自動的に互換性のないメッシュ作成方法を使用します。
シェル要素の下面のプロット色を設定することで、シェルを適切に揃えることができます。
メッシュ オプションの設定
デフォルト オプション - メッシュ ダイアログ ボックスで、新規スタディのメッシュ オプションを定義します。
デフォルトのメッシュオプションを新規スタディに設定するには:
  1. Simulation > オプション > デフォルト オプション > メッシュをクリックします。
  2. 希望の設定を指定します。
  3. OK をクリックします。
アクティブなスタディのメッシュ オプションを変更するには、メッシュ (Simulation スタディ ツリー) を右クリックし、メッシュ作成をクリックします。メッシュ パラメータおよび詳細設定で、必要な設定を指定します。
