周波数カーブの定義
固有値カーブを定義するには:
  1. 調和解析、不規則振動線形動解析スタディの、荷重、または地盤振動 PropertyManager で、周波数による変化(Variation with frequency)の下で次の1つを行います:
    • 荷重に対する固有値のデフォルト線形カーブを使用するには、線形(Linear)をクリックします。このオプションを選択した場合、手順 7 に進みます。
    • 荷重に対する固有値にユーザー定義のカーブを使用するには、カーブ(Curve)をクリックします。このオプションを選択した場合、次の手順に進みます。
  2. 編集(Edit)をクリックします。
    固有値カーブ(Frequency Curve)ダイアログが開きます。
  3. カーブ情報(Curve information)ボックスにカーブ名を入力します。
  4. X (ラジアン/秒 または Hz)列の単位を設定します。 Y 値は、関連する荷重、または地盤振動で、PropertyManager で指定された量に対する乗数なので、無次元です。
    ソフトウェアは Log-Log プロット法を使用して、固有値カーブの入力点間にある振動数値を補間します。 ソフトウェアは、カーブの入力値を Log-Log スケールに変換し、(対数領域で)線形補間して、カーブ点間にある振動数の値を見つけます。
  5. カーブ データを編集します。外部ファイルからインポートするには、カーブ インポート(Get curve)をクリックします。
    関数カーブ(Function Curves)ダイアログ ボックスが表示されます。
    X-Y 列には、選択した形状に基づいてデフォルト値が表示されます。必要に応じてセルの値を変更してください。新規の行を追加するには、(Points)列の任意のセルをダブルクリックします。選択されている行を削除するには、選択部分を右クリックし、削除(Delete)を選択します。
  6. 後で使用するためにカーブを保存するには、カーブ保存をクリックして、カーブ ファイルの名前と保存先のフォルダを指定し、保存をクリックします。
    ファイル名には、自動的に .cwcur という拡張子が追加されます。保存したカーブは、他のドキュメントでも使用できるようになります。
  7. OK をクリックします。
    元の荷重/拘束 PropertyManager に戻ります。
  8. 指定した荷重/拘束の実際の値を表示するには、周波数による変化の下にある表示をクリックします。
  9. グラフのウィンドウを閉じます。
