スケッチ ベンド PropertyManager スケッチ ベンド フィーチャーを作成するには: 部品の平坦な面上に線をスケッチします。または、スケッチを作成する前 (ただし、平面を選択した後) に、スケッチ ベンド フィーチャーを選択できます。スケッチ ベンド フィーチャーを選択すると、平面上でスケッチが開きます。 板金ツールバーの スケッチ ベンド をクリックするか、挿入 (Insert) > 板金 (Sheet Metal) > スケッチ ベンド (Sketched Bend) をクリックします。 グラフィックス領域で 固定する面 のベンドの結果として動かない面を選択します。 ベンド中心線 、材料を内側へ 、材料を外側へ 、または 外側へベンド の ベンド位置 をクリックします。 ベンド角度 の値を設定し、必要に応じて 反対方向 をクリックします。 値の上書き を選択し、既に定義されている ベンド角度 を上書きします。 値の上書き は、部品で板金ゲージ テーブルが選択されている場合に使用可能になります。 デフォルト以外のベンド半径を使用するには、デフォルトの半径を使用 と ゲージ テーブルを使用 を選択解除し(板金ゲージテーブルが部品のために選択されている場合)、ベンド半径 を指定します。 デフォルトのベンド許容差以外の値を使用するには、ユーザー定義のベンド許容差 (Custom Bend Allowance) を選択し、ベンド許容差の種類と値を指定します。 をクリックします。 親トピックスケッチ ベンド 関連概念 ベンド位置(Bend Positions) 関連タスク コーナー トリートメントの使用
