ヘム PropertyManager
ヘムフィーチャーを作成するには:
  1. 開いた板金部品で板金ツールバーの ヘム Tool_Hem_Sheet_Metal.gif または挿入 (Insert) > 板金 (Sheet Metal) > ヘム (Hem)を選択します。
  2. グラフィック領域で、ヘムを追加するエッジを選択します。
    選択したエッジが エッジ (Edges) PM_sheetmtl_Edge_Flange_Edge.gif に表示されます。
  3. PropertyManagerのエッジ(Edges)で以下を行います:
    • 輪郭スケッチを編集するには、 ヘムの幅編集 (Edit flange profile)をクリックします。
    • 材料を内側へ PM_Hem_Material_Inside.gif または 外側へベンド PM_Hem_Bend_Outside.gif を選択して、材料を追加する場所を指定します。
    • 反対方向 をクリックすると、部品の反対側にヘムが作成されます。
  4. タイプとサイズ で:
    1. ヘムのタイプをクリックします:
    2. 次のように設定します:
      • 長さ PM_hem_length.gif(閉じたヘムと開いたヘムのみ)
      • ギャップ距離 PM_hem_gap_distance.gif(開いたヘムのみ)
      • 角度 PM_hem_angle.gif(断面が涙形とロール ヘムのみ)
      • 半径 PM_hem_radius.gif(断面が涙形とロール ヘムのみ)
  5. とめつぎ間隔 で(交差するヘムがある場合)、展開ラインのギャップ PM_Gap_Distance.gif を設定します。 とめつぎコーナーが交差するヘムに自動的に追加される他、これらのヘムどうしの間隔を設定できます。
  6. デフォルトのベンド許容差以外の値を使用するには、ユーザー定義のベンド許容差 (Custom Bend Allowance) を選択し、ベンド許容差の種類と値を指定します。
  7. リリーフ カットを追加するには、ユーザー定義リリーフ タイプ(Custom Relief Type)を選択し、,リリーフ カットの種類を選択します。
    リリーフ タイプ が以下の場合:
    • 矩形または、長楕円で、リリーフレシオ使用(Use relief ratio)を選択する場合は、レシオの値を設定します。
    • 矩形 または 長楕円 で、リリーフ レシオ使用 を選択解除するなら、リリーフ幅 PM_Relief_Width.gifリリーフ深さ dim_lin_vert_d.png の値を設定します。
    • 無理曲げ では、展開ライン PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif または 延長 PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif を選択します。
  8. をクリックします。
