Design Checker Design Checker によって生成される標準ファイルを使用して、SOLIDWORKS ドキュメントのデザイン構成をチェックすることができます。 同様に、Design Checker が自動修正をサポートするすべての失敗したチェックを修正することができます。 親トピックタスク Design Checker のタスクの作成 Design Checker のタスクを作成するには: サイドバーの Design Checker をクリックするか、タスク > Design Checker 実行 をクリックします。 ダイアログ ボックスでタスクタイトル(Task title)を入力してください。 規格を追加をクリックし、1 つ以上の規格ファイル (*.swstd) を選択します。 各種設計規格(ANSI、ISO、DIN、JIS、BSI、GOST、GB)がビルトイン規格ファイルのセットにより提供されます。 設計規格のファイルの場所は、ドライブ文字:/Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\dsgnchk\Data です。 ファイルかフォルダーの何れか(片方)をタスク ファイルまたはフォルダーで指定します。 オプション 説明 サブフォルダーを含む: フォルダーを選択した場合に指定できます。 ファイル追加 ファイルを開く ダイアログ ボックスで SOLIDWORKS ファイルを参照します。 フォルダー追加 フォルダを選択(Select Folder)ダイアログ ボックスでフォルダを参照します。 ファイル名またはファイルの種類 で部品、アセンブリ、図面など、SOLIDWORKS ファイルのすべての種類を指定します。 削除(Delete) リストから削除するアイテムを選択し、削除を選択します。 すべてのエラーを自動修正(Auto correct all failures)を選択し、Design Checker が自動修正をサポートするすべてのエラーのチェックを修正します。 タスクのスケジュール タスクをスケジュールするには: タスク スケジュールで、以下を設定します: オプション 説明 実行モード タスクを実行する頻度を指定します。 一度、毎日、毎週、毎月から選択します。 開始時間 開始日 タスク出力フォルダーを指定します: オプション 説明 元のファイルと同じ場所 次のフォルダーへ(This folder) フォルダーまで参照します。 レポートを設計バインダーに追加(Add Report to Design Binder): レポートは、ファイルの FeatureManager デザイン ツリーにあるデザイン バインダー フォルダーに表示されます。 バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。 完了(Finish)をクリックします。 タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。 スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 バックアップ タスク ファイルをタスク オプションで選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 タスクが終了すると、状態が 完了しました に変わります。 完了しました をクリックし、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポートを表示します。 Design Checker は、タスクが複数のファイル上で動作するとき、サマリー レポートを作成します。 タスクのステータスの下で、サマリー レポートにアクセスします。 ファイルの詳細レポートを表示するには、レポートファイルパスを選択します。 結果は名前が下記のフォルダに保管されます: <file name_SOLIDWORKS Checker Results_date stamp_hour stamp> バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
