eDrawings の作成
SOLIDWORKS ドキュメントを eDrawings ® ファイルとしてエクスポートするタスクをスケジュールできます。 個々のファイルをエクスポートしたり、フォルダ内の指定タイプのファイルすべてをエクスポートすることができます。
1 つまたは複数のファイルまたはフォルダーを指定できますが、ファイルとフォルダーの両方を同じタスクに指定することはできません。
eDrawings のタスクの作成
eDrawingsのタスクを作成するには:
  1. サイドバーの eDrawings 作成 をクリックするか、タスク > eDrawings 作成 をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、タスクの新しいタイトルを入力するか、タスクのタイトルをデフォルトのままにします。
  3. eDrawingsのファイルとしてエクスポートするファイルやフォルダーを選択します:
    • ファイルを選択するには:
      1. タスク ファイルまたはフォルダーファイル追加(Add File)をクリックします。
      2. ファイルの種類でエクスポートするファイルの種類を選択します。
      3. エクスポートするファイルまで参照し、開くをクリックします。
      4. 追加のファイルを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。
    • フォルダーを選択するには:
      1. タスク ファイルまたはフォルダーフォルダーの追加をクリックします。
      2. エクスポートするファイルを含むフォルダーを参照し、OK をクリックします。
      3. ファイル名またはファイルの種類で追加したフォルダーを含む列をクリックし、次にエクスポートするファイルの種類を選択します。
      4. 追加のフォルダーを選択するには、ステップa、ステップb、ステップcを繰り返します。
      5. サブフォルダーを含ませたくない場合には、サブフォルダーを含むを選択解除します。
      リストからファイルやフォルダーを削除するには、一番左にある列の番号をクリックし、削除をクリックします。
  4. タスク出力フォルダーで次のいずれかを選択し、エクスポートしたファイルを保存する場所を指定します:
    オプション 説明
    元のファイルと同じ場所
    次のフォルダーへ(This folder) フォルダーのパスを入力するか、をクリックして希望のフォルダーまで参照します。
タスクのスケジュール
タスクをスケジュールするには:
  1. タスク スケジュールで、以下を設定します:
    オプション 説明
    実行モード タスクを実行する頻度を指定します。 一度毎日毎週毎月から選択します。
    開始時間
    開始日
  2. オプションをクリックし、eDrawings エクスポート オプションを設定します。
  3. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのタスク オプションを変更するには、詳細設定をクリックします。
  4. 完了(Finish)をクリックします。
    タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。 タスクの状態は スケジュール になっています。
    スケジュールされているタスクを実行するには、タスク開始時間にコンピュータの電源がオンになっている必要があります。 その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。 スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
    スケジュールされた開始時間に、タスクが起動されます。 複数のファイルにタスクを実行する場合、各ファイルのサブタスクが作成されます。 タスク オプションバックアップ タスク ファイルを選択した場合、各ファイルのバックアップコピーが .zip ファイルに保存されます。 次に各ファイルがeDrawingsのファイルとしてエクスポートされます。 タスクが終了すると、状態が完了しましたに変わります。
    タスク完了後、完了しました をクリックすると、[SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポート(SOLIDWORKS Task Scheduler Report)] が表示されます。
    バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出アプリケーションを使用してください。
