ボス、またはカット押し出しの検索パラメータを指定する(Specifying Find Parameters for Boss or Cut Extrudes)
検索:ボス押し出しパラメータ(Find:Boss Extrude Parameters)と検索:カット押し出しパラメータ(Find:Cut Extrude Parameters)ダイアログ ボックスでは、押し出しを検索するためのパラメータを指定できます。次のパラメータを使用できます:
方向1
  開始条件 検索する開始条件を選択します。 オフセット(Offset)を選択した場合は、オフセット値を設定します。
  押し出し状態(End Condition) 検索する押し出し状態のタイプを選択します。
  深さ 押し出しフィーチャーの深さ/厚みの値を設定します。
greater_than.gifにより、比較記号( >, <, =)を切り替えます。
  抜き勾配使用 抜き勾配の角度で押し出しフィーチャーを検索する場合に選択します。 特定の抜き勾配角度を持つ押し出しフィーチャーを検索する場合は、角度(Angle)を設定します。
必要な場合は、比較記号を greater_than.gif で切り替えます。
  結果のマージ(Merge Result)(ボス押し出しのみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  反対側をカット(Flip Side to Cut)(カット押し出しのみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  反対側へオフセット(Reverse Offset)とサーフェス移動(Translate Surface)(押し出し状態(End Condition)としてオフセット開始サーフェス指定(Offset From Surface)が指定されているの場合のみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  方向2 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。 オン(On)を選択した場合は、方向1(Direction1)のようにオプションを設定します。
  薄板フィーチャー 薄板フィーチャーの押し出しを検索する場合に選択します。
タイプ
オプションを選択:
厚み
T1T2 の値を設定します(両側に押し出し(Two-Direction)を指定した場合のみ)。
両方向に押し出しが作成されたフィーチャーを検索するには、片方向のみが検索条件を満たしている必要があります。例えば、ボス押し出しの一つ目の方向の深さが 5mm で二つ目の方向の深さが 2mm であったとします。3mm 未満のすべての押し出しを検索した場合、2 つ目の方向が 3mm よりも小さいため、このボス押し出しが検索されます。
