部品作成のための製造プロセスをより正確に反映するように、機械加工テンプレートおよび板金テンプレートをカスタマイズできます。 テンプレートには、大きい穴やストック ボディの選択などの特殊なジオメトリのケースを処理するために、カスタマイズ可能なルールが含まれています。
ルール(Rules)タブのルール リスト(List of Rules)には次が含まれます:
- IF:
(IF)穴の直径が特定のサイズである場合、(CONVERT)大きなドリル穴を切削された円形ポケットに変換(CONVERT large drilled holes to milled circular pockets IF the hole diameter is a certain size): 特定の直径よりも大きい特定の穴を、ドリルではなく切削します。
(IF)加工が選択されている場合 は、(ADD)材料を加工ストック ボディに追加(ADD material to the machining stock body IF machining is selected): 追加ストックの量を加工ストック ボディに常に追加するように設定します。
(IF)加工方法が選択されている場合 は、(ADD)材料を円筒形ストック ボディに追加(ADD material to the cylinder stock body IF machining method is selected): 追加ストックの量を円筒形ストック ボディに追加するように設定します。
(IF)加工方法が選択されている場合 は、より大きいプレート厚みを選択(Select a larger plate thickness for plate stock body IF machining method is selected): より大きいプレート厚みをプレート ストック ボディに使用するように設定します。
- IF/THEN
(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加(IF a material is chosen, THEN add a custom operation): 特定の材料を選択したときは常に、塗装や検査などのユーザー定義オペレーションを追加します。
(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)値上げ/値引きを合計コスト/材料費に追加(IF a material is chosen, THEN add a markup/discount to the total material/cost): 特定の材料を選択したときは常に、合計コスト/材料費に値上げ/値引きを追加します。
利用可能なドリル ツールがない場合は、別のツールを使用(IF no appropriate drill tool is available, THEN use a different tool): テンプレートにツールがない場合に、ドリル オペレーションのためのツールを選択できます。
荒削り用に利用可能なミル ツールがない場合は、別のツールを使用(IF no appropriate mill tool is available for roughing, THEN use a different tool): テンプレートにツールがない場合に、切削オペレーションのためのツールを選択できます。
仕上げまたは半仕上げ用に利用可能なミル ツールがない場合は、別のツールを使用(IF no appropriate mill tool is available for finishing or semi-finishing, THEN use a different tool): テンプレートにツールがない場合に、仕上げまたは半仕上げオペレーションのためのツールを選択できます。
