3D PDF テンプレート エディタのオプション
ファイル
新規 新規のテンプレートを作成します。
開く (Open) 保存したテンプレートを開きます。
保存 同じ名前と場所でテンプレートを保存します。
指定保存(Save As) 新しい名前と場所でテンプレートを保存します。
テーマ削除 テンプレートを削除します。
クリップボード (Clipboard)
取り消し(Undo) ひとつ前の作業を取り消します。
切り取り 選択した要素を削除します。
コピー 選択した要素をクリップボードにコピーします。
貼り付け クリップボードから現在のテンプレート タブに要素を貼り付けます。
フォーマット
フォーマット ペイント(Format Painter) テキスト スタイルを別のテキスト要素にコピーします。
整列(Align)
複数のテンプレート要素を次のように整列します。
上(Top) 下(Bottom) 左(Left) 右(Right) 中心(Center) 中央(Middle)
グループ化
テンプレート ページの要素をグループ化およびグループ化解除します。
グループ(Group) グループ解除(Ungroup)
順番 要素の順序を前から後ろに設定します。 オプションを選択します:
  • 最前面へ移動(Bring to Front)。 要素を最初の位置に移動します。
  • 前面へ移動(Bring Forward)。 要素を 1 つ前に移動します。
  • 背面へ移動(Send Backward)。 要素を 1 つ後ろに移動します。
  • 最背面へ移動(Send to Back)。 要素を最後の位置に移動します。
挿入(Insert)
矩形(Rectangle) 矩形を挿入します。
テキスト
テキスト プレースホルダを挿入します。 オプションの設定:
  • テンプレート テキスト フィールド(Template text field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 テンプレートの作成時にテキストを指定すると、すべてのドキュメントに表示されます。
  • テキスト フィールド(Text field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 SOLIDWORKS ソフトウェアで 3D PDF を作成する際に、テキストを指定できます。 フォント ファミリ、サイズ、色を設定し、テキスト ボックスにテキストを入力します。
  • ユーザー定義プロパティ フィールド(Custom property field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 SOLIDWORKS ソフトウェアで 3D PDF を作成する際に、表示するユーザー定義プロパティの値を選択できます。
  • PDF フォーム フィールド(PDF form field): テンプレート上にテキスト入力領域のあるテキスト ボックスを配置します。 作成した 3D PDF ドキュメントにテキストを入力できます。
部品表 アセンブリ ドキュメントに BOM プレースホルダを挿入します。 3D PDF を作成すると、アセンブリの BOM が BOM プレースホルダに自動的に表示されます。
標準テーブル 既存の SOLIDWORKS テーブルをテンプレートに挿入します。
背景(Background)</Z3> </Z4> テンプレートの背景イメージを設定します。
画像 </Z3>
イメージをテンプレートに挿入します。 イメージはテンプレート エディタで移動したり、サイズ変更できます。 オプションの設定:
  • イメージ変更(Change Image): 別のイメージを選択します。
  • 元のサイズにリセット(Reset to Original Size): イメージのサイズを元に戻します。
  • 縦横比固定(Lock Aspect Ratio): 幅と高さの比率を維持します。
  • 削除(Delete): イメージを削除します。
独立ビューポート ユーザーが、右クリックしてコンテキスト メニューから選択するか、マウスで制御するズームと方向を使用して、最終 PDF のビューポートで制御する独立ビューポートを挿入します。
投影ビューポート 主要ビューポートの背面、上部、下部、右、または左に割り当てることのできるビューポートを挿入します。
レイアウト
スナップ 選択したエンティティを他のテンプレート エンティティにスナップします。
全体表示(Fit to window) ウィンドウ全体に収まるようにページをズームします。
ページレイアウトの設定(Page Setup) テンプレートのサイズと向きを設定します。
ロック(Lock) 要素をテンプレート ページでロックし、移動やサイズ変更ができないようにします。
表示 SOLIDWORKS ヘルプを表示します。
