Adobe Illustrator ファイル (*.ai)(Adobe Illustrator Files (*.ai))
Adobe® Illustrator® ファイルを SOLIDWORKS にインポートし、SOLIDWORKS モデルと図面を Adobe Illustrator ファイルに保存することができます。
グラフィック オブジェクトは境界線形状としてインポートされ、テキスト オブジェクトは SOLIDWORKS テキスト オブジェクトとしてインポートされます。 部品とアセンブリモデルはビットマップ イメージとしてエクスポートされます。
Adobe Illustrator ファイルを SOLIDWORKS にインポートするには、バージョン CS3 以降の Illustrator がシステムにインストールされ、稼働している必要があります。
クリップボードを使って Adobe Illustrator に SOLIDWORKS 部品、アセンブリ、スケッチと図面ビューをコピーすることができます。
機能(Functionality)
  • Adobe Illustrator オブジェクトをインポートすると、その内容は正面に表示されます。このオブジェクトは他の平面にコピーすることが可能です。
  • Adobe Illustrator オブジェクトは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントにインポートすることが可能ですが、アセンブリにインポートすることはできません。
一般的な用途 (Typical Uses)
  • 平面に製品コンセプトのスケッチを割り当て、モデル形状のトレースを行う。
  • 製品面へのデカル配置による写実的レンダリング。
  • SOLIDWORKS のモデリング コマンドにおけるロゴに使用し、部品ジオメトリに製品ロゴを配置する。
  • 部品ジオメトリへの押し出しを行う製品ラベル(電気的特性や使用手順等)。
  1. Adobe Illustrator ファイルをインポートするには、開く (標準ツールバー)または ファイル (File) > 開く (Open) をクリックして、ファイルの種類Adobe Illustrator (*.ai) を選択します。
  2. Adobe Illustrator ファイルをエクスポートするには、ファイル (File) > 指定保存 (Save As)をクリックし、ファイルの種類 (Files of type) でAdobe Illustrator (*.ai)を選択します。
  3. Adobe Illustrator に貼り付けるため SOLIDWORKS データをクリップボードにコピーするには、編集 (Edit) > Adobe Illustrator へコピー (Copy to Adobe Illustrator) をクリックします。
    以下を、クリップボードにコピーして Adobe Illustrator に貼り付けることができるます。
    • 選択した 1 つ以上の図面ビュー
    • 部品またはアセンブリで選択した 1 つ以上の面または構成部品
    クリップボードのデータを Adobe Illustrator に貼り付けた場合、シェイディングは表示されません。 シェイディング モデルを Adobe Illustrator にエクスポートするには、ステップ 2 の手順に従ってください。
