線のスケッチ
線をスケッチするには:
  1. スケッチ ツールバーで 直線 Tool_Line_Sketch.gif をクリックするか、 ツール(Tools) > スケッチ エンティティ(Sketch Entities) > 直線(Line) をクリックします。
    ポインタが pointer_line_2D.gif に変わります。
  2. 直線の挿入 PropertyManager の 表示方向 で、次のいずれかを選択します:
    • スケッチと同じ
    • 水平方向
    • 垂直
    • Angle
    スケッチと同じ 以外のすべての選択アイテムは パラメータ グループを表示します。
  3. オプション で、次を選択します:
    オプション 説明
    作図線 作図線をスケッチするには:
    無限長 無限長の線をスケッチするには
    中点線 線の中点から対称な線をスケッチします。
    寸法の追加 (表示方向が 角度 の場合のみ) 長さと角度の値を表示するには
  4. パラメータ では 表示方向 に基づき、次を実行できます。
    水平 または 垂直 Angle
    (Length) の値を設定します。 (Length) の値を設定します。
      角度 PM_angle.gif の値を設定します。
  5. グラフィックス領域をクリックして線をスケッチします。
    直線プロパティ PropertyManager が表示されます。
  6. 次の方法で線を完成します:
    • ポインタを線の終点までドラッグし、離します。
    • ポインタを離し、ポインタを線の終点まで移動させ、再びクリックします。
    水平鉛直、および角度 の表示方向では、長さ 角度 PM_angle.gif の値を設定すると、自動的にこれらの値を基に直線が作成されます。
  7. 次を実行できます:
    • 直線プロパティ PropertyManager のグループから選択アイテムを使用して直線を編集します。
      角度 として 表示方向 を使用して直線を作成し、角度 PM_angle.gif の値を設定した場合、次のような条件下で角度を編集できます:
      • 線は、角度寸法で参照されている必要があります。
      • 寸法内のもう一方の線は、水平な作図線である必要があります。
      • 変更は、現在の 直線プロパティ(Line Properties) PropertyManager セッション中に生じる必要があります。
    • 選択した表示方向(Orientation)を使用してスケッチ作業を続行します。
    • 別のPM_OK.gif表示方向 (Orientation) またはパラメータ表示方向 をクリックするか、ダブルクリックして、パラメータ (Insert Line) PropertyManager に戻ります。
