3D プリント ファイルのエクスポート
部品およびアセンブリ ファイルを STL(.stl)、3D Manufacturing フォーマット(.3mf)、または Additive Manufacturing File フォーマット(.amf)フォーマットにエクスポートできます。
3D プリント ファイルをエクスポートするには:
  1. ファイル(File) > Print3D をクリックします。
    Windows 8.1 以外のオペレーティング システムを実行するコンピュータを使用している場合、印刷ができないと警告されます。 しかし、ファイルへ保存(Save to File)を使用して、モデルを 3D 印刷フォーマットに保存することはできます。
  2. Print3D PropertyManager で ファイルへ保存(Save to File)を展開します。
  3. フォーマット(Format)で次のいずれかを選択します:
    • STL (*.stl)
      この ASCII またはバイナリ フォーマット ファイルは、3D オブジェクトのサーフェス ジオメトリを未加工の非構造三角分割されたサーフェスとしてのみ記述します。
    • 3D Manufacturing フォーマット(*.3mf)
      アディティブ マニュファクチャリングに集中したファイル フォーマットであり、完全に元のままの 3D モデルを、別のアプリケーション、プラットフォーム、サービス、プリンタに送信できます。
    • Additive Manufacturing File(*.amf)
      この xml ベースのファイルでは、、.AMF ファイルとして 3D プリントされるオブジェクトの色と材料、およびモデル ジオメトリを保存するエクスポート オプションを選択できます。
  4. ファイルの保存(Save File)をクリックします。
  5. 指定保存(Save As)ダイアログ ボックスで、ファイルの保存場所を選択し、ファイル名を入力します。
    デフォルトでは、ファイルはモデルの場所に保存されます。
  6. オプション(Options)をクリックします。
    .stl.3mf.amf のファイル フォーマットで多くのオプションは同一ですが、次の違いがあります。
    • 3MF フォーマット:
      • ファイルを保存する前に 3MF 情報を表示するには、ファイルを保存する前に 3MF 情報を表示(Show 3MF info before saving file)を選択します。
      • 材料を含む(Include materials)を選択すると、エクスポートされたファイルでベースの材料を組み込むことができます。
      • 外観を含む(Include appearances)を選択すると、エクスポートされたファイルに外観を組み込むことができます。 テクスチャ外観をマッピングしたサーフェスのみが .3mf にエクスポートされます。
    • AMF フォーマット:
      • 部品またはボディに適用された材料を含めるには、材料を含む(Include materials)を選択します。
      • モデル外観の一部としてモデルに適用された色を含めるには、色を含む(Include colors)を選択します。
    • STL フォーマット:
      • エクスポートされる部品が、グローバル スペースの中での原点に対する元の位置を維持するには、モデルの座標系で出力(Do not translate STL output data to positive space) を選択します。
      • アセンブリとその構成部品を単一の .stl ファイルに保存するには、アセンブリの全構成部品を 1 つのファイルに保存(Save all components of an assembly in a single file) を選択します。
      • アセンブリ ドキュメントを保存する前に干渉部分をチェックするには、干渉部分をチェック(Check for interferences) を選択します。
  7. OK をクリックします。
  8. 保存(Save)をクリックします。
