Expand SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기SOLIDWORKS PDM 파일 탐색기
Expand SOLIDWORKS PDM Professional 항목 탐색기SOLIDWORKS PDM Professional 항목 탐색기
Collapse SOLIDWORKS PDM 관리도구SOLIDWORKS PDM 관리도구
Expand 관리 도구 입문관리 도구 입문
Expand 로컬 설정로컬 설정
Expand 볼트볼트
Expand 보관 서버보관 서버
Expand   SOLIDWORKS PDM 애드인(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) SOLIDWORKS PDM 애드인(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand Dispatch(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)Dispatch(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand BOMBOM
Expand 데이터 카드데이터 카드
Expand 카드 목록(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)카드 목록(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 카테고리(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)카테고리(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 열
Expand 파일 형식파일 형식
Expand 데이터 불러오기 및 내보내기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)데이터 불러오기 및 내보내기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 볼트 인덱스 작성하기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)볼트 인덱스 작성하기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 항목(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)항목(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand  SolidNetWork 사용권 설치 및 구성 SolidNetWork 사용권 설치 및 구성
Expand 메시지 시스템메시지 시스템
Expand 복제(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)복제(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 수정본 번호수정본 번호
Expand 제품 번호(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)제품 번호(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand  작업(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 작업(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 템플릿(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)템플릿(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 사용자와 그룹사용자와 그룹
Expand 변수변수
Collapse 워크플로워크플로
Expand 웹 서버 관리하기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)웹 서버 관리하기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
Expand 데이터베이스 서버데이터베이스 서버
Expand SOLIDWORKS PDM 보관 서버 구성 도구SOLIDWORKS PDM 보관 서버 구성 도구
Expand SOLIDWORKS PDM 파일 버전 업그레이드 도구SOLIDWORKS PDM 파일 버전 업그레이드 도구
목차 숨기기
전이 작업 대화 상자
전이 작업 대화 상자를 사용하여 전이로 트리거되는 작업을 정의합니다.
대화 상자 표시를 표시하는 방법
워크플로 편집기에서 전이를 클릭합니다. 속성 대화 상자의 작업 탭에서 작업 추가을 클릭하거나 작업을 클릭하고 작업 편집을 클릭합니다.
설명 노트를 입력합니다.
메일 보내기 작업에서 설명은 메시지의 제목 줄로 사용됩니다. 시스템 변수를 포함하려면 을 클릭하고 변수를 선택합니다(전이 작업 변수 참조). 예: 파일 %filename%의 승인이 준비되었습니다.
메일 보내기 작업에서만 시스템 변수를 포함할 수 있습니다.
유형 다음 중에서 작업 유형을 선택합니다.
코멘트
자동 워크플로 전이에 대한 전이 코멘트를 설정합니다.
명령어 실행
외부 시스템 명령어 또는 프로그램을 실행합니다.
작업 실행
작업 실행을 시작합니다.
XML로 데이터 내보내기
SOLIDWORKS에서 XML 형식으로 데이터를 내보냅니다.
XML에서 데이터 불러오기
SOLIDWORKS로 XML 데이터를 불러옵니다.
수정본 증분
파일의 수정본 번호를 자동으로 증분합니다.
메일 보내기
사용자 정의한 알림을 다른 사용자나 다른 그룹에 보냅니다.
변수 설정
파일 데이터 카드에서 값을 업데이트합니다.
선택에 따라 대화 상자 아래에는 유형별 옵션이 나타납니다.
코멘트, 명령어 실행, 작업 실행, XML로 데이터 내보내기XML에서 데이터 불러오기는 Standard 볼트 워크플로에서 사용할 수 없습니다.
항목으로 실행(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 항목에 이 작업을 적용합니다. 항목(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)를 참고하십시오.
명명된 BOM으로 실행(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 유형이(가) 변수 설정인 경우 사용할 수 없습니다. 명명된 BOM에 이 작업을 적용합니다.
파일에 실행 파일에 이 작업을 적용합니다. 선택하면 이 확장자가 있는 파일로만 실행을(를) 사용하여 작업을 특정 파일 유형으로만 제한할 수 있습니다.
이 확장자가 있는 파일로만 실행 파일에 실행을(를) 선택한 경우에만 사용 가능합니다. 특정 파일 형식으로 작업을 제한합니다. 하나 이상의 파일 확장자를 세미콜론(;)으로 구분하여 입력합니다.
코멘트(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
이 옵션은 유형코멘트인 경우에 사용 가능합니다.
이 옵션은 자동 워크플로 전이에만 사용 가능합니다. 자동에서 병렬 또는 일반으로 워크플로 전이를 변경하면 경고가 나타납니다.
전이 코멘트 자동 워크플로 전이 중에 처리할 코멘트를 입력합니다. 이 코멘트는 파일 기록의 전이 줄에 나타납니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다.
최대 250자를 입력할 수 있습니다.
작업 실행(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
이 옵션은 유형명령어 실행인 경우에 사용 가능합니다.
실행할 명령 입력 실행 파일에 대한 전체 경로(전이를 수행하는 클라이언트 컴퓨터에 표시됨) 또는 이미 Windows에 등록된 경우 실행 파일 이름(예: 메모장 또는 워드패드)을 지정합니다. 명령줄이나 시작 > 실행에서 실행 파일을 시작할 때처럼 경로를 지정합니다.
시작한 프로그램이 종료될 때까지 잠시 기다리십시오. 프로그램이 완료될 때까지 SOLIDWORKS PDM 활동을 중단합니다(예: 다른 전이 작업을 실행하지 않음).
작업 수행(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
이 옵션은 유형작업 실행인 경우에 사용 가능합니다.
실행할 작업을 선택합니다 선택한 작업 실행을 시작합니다. 작업(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)를 참고하십시오.
XML로 데이터 내보내기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
다음 옵션은 유형XML로 데이터 내보내기인 경우에 사용 가능합니다.
사용할 내보내기 스크립트 선택 SOLIDWORKS에서 XML 형식으로 데이터를 내보냅니다(예를 들어 ERP 시스템에서 사용하기 위해). 내보내기 스크립트를 선택합니다. 내보내기 규칙 대화 상자를 참고하십시오.
XML에서 데이터 불러오기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
다음 옵션은 유형XML에서 데이터 불러오기인 경우에 사용 가능합니다.
불러올 파일의 파일 이름 (와일드카드로 * 사용) XML 데이터를 불러옵니다(예를 들어 ERP 응용 프로그램에서). 불러오기 규칙 대화 상자를 참고하십시오. 불러올 XML 파일 이름을 입력합니다. * 와일드카드를 사용할 수 있습니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다.
수정본 증분
이 옵션은 유형(이)가 수정본 증분인 경우에 사용할 수 있습니다.
SOLIDWORKS PDM은(는) 수정본 증분 작업 중에 데이터 파일 데이터 카드 변수에 수정본 번호를 쓰지 않습니다. 필요한 경우 별도의 변수 설정 작업을 작성합니다.
수정본 코멘트 파일 기록에 표시할 수정본 증분에 대한 코멘트를 입력할 수 있습니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다.
편지 보내기
이 옵션은 유형메일 보내기인 경우에 사용 가능합니다.
받는 사람 메시지를 받을 사용자나 그룹을 표시합니다.
메시지 메시지 본문을 표시합니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다. 예:
  Brian님, %projectpath%%filename% 승인 준비가 완료되었습니다. 감사합니다. %user%
변수는 메시지가 생성될 때 해당 값으로 대치됩니다.
변수 설정
이 옵션은 유형(이)가 변수 설정인 경우에 사용할 수 있습니다.
전이 작업에서 파일 데이터 카드 변수를 업데이트하면 SOLIDWORKS PDM은(는) 파일의 새 버전을 작성합니다. 파일이 참조를 포함하면 새 버전과 일치하도록 참조가 자동으로 업데이트됩니다.
변수 업데이트할 데이터 카드 변수를 표시합니다. 읽기 전용 유형 필드는 변수의 데이터 유형을 표시합니다.
설정 변수를 업데이트하려는 데이터 카드의 특정 설정 탭을 표시합니다.
사용 가능한 모든 설정을 업데이트하려면 이 필드는 빈 상태로 둡니다.
변수 값을 설정합니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다. 예를 들어 Checked by %user%를 입력하고 전이를 수행하는 사용자 이름이 Bill이면 변수는 Checked by Bill으로 설정됩니다.
시스템 변수와 함께 원본 설정을 포함할 수도 있습니다. 예를 들어 변수 Description을 선택하고 구분 기호를 사용하여 원본 설정, MyConfig1을 추가하면 필드는 %var_Description@MyConfig1%과 같이 표시됩니다. 그러면 원본 설정의 설명으로 변수가 설정됩니다.
전이에서 최신 버전 덮어쓰기를 선택하고 파일 버전에 연결된 변수 설정 작업을 구성한 경우 전이가 가장 상위 파일 버전을 덮어쓰기 때문에 으로 다음 버전 대신 버전을 선택합니다. 버전 값 필드는 %version%을(를) 표시합니다.
전이를 실행하기 전에 현재 파일을 기준으로 %version%%nextversion% 값이 계산됩니다. 예를 들어 전이 전에 파일 버전이 3인 경우 전이 후 %version% 값은 3이고 %nextversion% 값은 4입니다. 전이 시 버전 덮어쓰기를 사용할 때 전이 후 변수 값이 파일 버전이 되어야 하는 경우 버전으로 선택합니다.
버전 코멘트 파일 기록에 표시할 코멘트를 입력할 수 있습니다. 시스템 변수를 포함하려면 를 클릭하고 변수를 선택합니다.
버전 코멘트는 전이에서 모든 변수 설정 작업과 공유됩니다. 최대 250자를 입력할 수 있습니다.
전이를 통해 업데이트되는 버전에 관계없는 변수에는 코멘트를 추가할 수 없습니다
매핑된 승인자(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 매핑된 승인자를 확장하여 역할, 역할 멤버(사용자), 전이를 완료하는 데 필요한 승인자 수를 봅니다.
예를 들어 엔지니어링 및 제조와 같은 역할을 작성하면 확장된 목록에는 이 역할과 역할 멤버인 사용자가 표시됩니다.
하나 이상의 사용자를 선택하면 SOLIDWORKS PDM은(는) 변수 값으로 사용하도록 해당 사용자와 시스템 데이터를 저장합니다.
선택된 사용자가 전이를 승인하면 변수를 포함하는 값이 데이터 카드에 표시됩니다.
이 옵션은 병렬 워크플로 전이에만 사용 가능합니다.
자세한 정보는 데이터 매핑 병렬 승인 설정하기(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)를 참조하십시오.
승인자 값 무시(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당) 이 옵션을 선택하려면 먼저 매핑된 승인자를 확장합니다.
승인자 값 무시를 선택하면 라디오 버튼이 매핑된 승인자 목록에서 사용자 확인란을 대치합니다.
그러면 실제로 파일을 전이한 사용자에 상관없이 해당 데이터가 변수 값에 사용된 사용자를 하나 선택할 수 있습니다.
데이터 카드에 변수를 포함하는 선택된 사용자의 데이터가 표시됩니다.
자세한 정보는 승인자 무시 설정하기를 참조하십시오.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   전이 작업 대화 상자
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
