롤백 대화 상자
되돌리기 대화 상자에서는 참조 여부와 상관없이 파일로 되돌아갈 수 있습니다. 상위 참조를 리디렉션하거나 삭제할 수 있습니다.
롤백 대화 상자를 여는 방법:
  1. 기록 대화 상자에서 되돌아갈 이벤트를 선택하고 되돌리기를 클릭합니다.
설정
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 다음 경고 / 이전 경고 경고 열에 경고가 나타날 경우에만 표시됩니다.
파일 목록에서 경고가 있는 다음 파일이나 경고가 있는 이전 파일로 초점이 변경됩니다.
Contains_show_one_or_all_levels 모든 레벨 표시 전체 파일 계층에 대한 파일 참조를 표시하거나(모든 단계 표시) 파일 계층의 최상위 수준만 표시합니다(상위 수준만).
SLW_select_files.gif 파일 선택 파일 선택 대화 상자가 열리고 파일 선택을 위한 와일드카드 패턴을 지정할 수 있습니다.
파일 목록 열기 모두 열기는 파일 목록을 Microsoft Excel에서 쉼표로 구분된 파일로 엽니다.
표시된 파일 열기는 표시된 파일 목록을 Microsoft Excel에서 쉼표로 구분된 파일로 엽니다.
SLW_save_files.gif 파일 목록 저장 모두 내보내기는 모든 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
표시된 파일 내보내기는 표시된 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
롤백할 파일
유형 파일 유형 아이콘 위로 이동하면 파일의 축소판 미리보기를 표시합니다.
파일 이름 롤백할 파일과 참조 파일(있는 경우)을 표시합니다.
경고 롤백 조건을 충족하지 않으면 경고를 표시합니다.
롤백 선택한 상위 파일과 동일한 수정본, 전이 또는 체크인한 이벤트가 있는 참조를 표시합니다. 되돌릴 파일은 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
롤백 지점
되돌리기 지점을 클릭하고 대상 버전의 파일 기록에 있는 이벤트 목록을 표시합니다. 선택한 기본 되돌리기 지점이 파란색으로 강조 표시됩니다. 이 설정을 변경하면 해당 행이 노란색으로 강조 표시됩니다.
되돌리기 지점은 다음으로 설정됩니다.
설정 설명
되돌리기 설정 지점 없음 되돌릴 파일을 선택하지 않은 경우입니다.
되돌릴 파일을 선택하면 SOLIDWORKS PDM이 되돌리기 지점을 대상 버전에서 가장 유효한 이벤트로 설정합니다.
내부 부품 상위 파일에 내부 부품이 있는 경우 해당 상위 파일로 되돌리도록 선택하거나 선택 취소합니다. 내부 부품을 명시적으로 선택하거나 선택 취소할 수 없습니다.
SOLIDWORKS PDM은 되돌리기 시작한 상위 파일로부터 하위 파일을 수정본, 전이 또는 체크인한 이벤트와 일치시키려고 합니다. 상위 파일의 되돌리기 지점이 변경되면 트리에서 하위 파일의 기본 되돌리기 지점이 다시 계산됩니다.
로컬 버전 로컬 버전과 최신 버전을 파일의 로컬 버전/최신 버전으로 표시합니다.
버전
파일의 참조 버전/최신 버전을 표시합니다.
파일이 최신 버전에서 참조 버전으로 롤백됩니다.
체크아웃한 사용자: 파일을 체크아웃한 사용자를 표시합니다. 파일이 체크인되면 빈 칸으로 표시됩니다.
체크아웃된 위치 파일이 체크아웃된 컴퓨터 및 로컬 폴더를 표시하며 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
찾은 위치: 파일을 포함하고 있는 볼트 폴더를 표시합니다.
상태 파일의 상태를 표시합니다.
롤백할 파일의 모체 참조 리디렉션 기본. 롤백되는 버전의 모체 참조를 리디렉션합니다.
아니오 롤백되는 버전의 모체 참조를 삭제합니다.
롤백 코멘트 롤백 코멘트를 입력할 수 있습니다.
계속 롤백되는 버전에서 리디렉션되거나 삭제된 참조 파일을 확인할 수 있습니다.
