하위 수준 부품의 조건 사용
다른 프로젝트에 대한 모델의 조건(재질 속성 및 열량 등)을 가져올 수 있습니다. 이렇게 하면 사전 지정 조건으로 모델의 라이브러리가 작성되어 프로젝트 정의가 간단해집니다.
Flow Simulation 프로젝트는 모델에 저장됩니다. 이 모델을 어셈블리에 사용하면 조건을 재작성하지 않고 해당 하위 수준 부품에 정의된 조건을 상위 수준 어셈블리에 적용할 수 있습니다.
예를 들어 인쇄 회로 기판(PCB)을 해석할 때 설치된 PCB 중에서 더 적은 수의 파트를 사용하여 전체 전자부품 인클로저를 해석할 수 있습니다. 어셈블리 내의 모든 파트에 대해 조건을 다시 작성하는 대신 어셈블리의 프로젝트를 PCB에 정의된 조건에 연결할 수 있습니다.
기본적으로 조건이 연결된 경우 부품에서 조건이 변경될 때 어셈블리의 조건이 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 연결을 차단하여 가져온 조건이 원래 부품에 연결되지 않도록 할 수 있습니다.
하위 수준 부품의 조건을 사용하는 방법:
  1. 모델에서 불러오기 대화 상자에서 데이터를 사용할 프로젝트를 선택합니다.
  2. 프로젝트를 가져옵니다.
    기본적으로 조건은 부품의 조건에 링크된 해석 트리에 나타납니다.
    링크를 끊고 조건을 주요 어셈블리의 프로젝트로 이동할 수 있습니다.
