Ukryj spis treści
Konfigurowanie biblioteki Toolbox w programie SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS
Jeśli biblioteka Toolbox jest już używana, zapoznać się z tematem Migracja istniejących bibliotek Toolbox.
Aby skonfigurować w programie SOLIDWORKS PDM zarządzanie biblioteką Toolbox:
  1. Jeżeli biblioteki Toolbox nie ma jeszcze w przechowalni programu SOLIDWORKS PDM, zaewidencjonować ją.
    1. Skopiować folder główny biblioteki Toolbox (domyślnie SOLIDWORKS Data) do folderu przechowalni w lokalnym widoku przechowalni.
      Folder główny biblioteki Toolbox zawiera foldery Browser i lang.
      W folderze lang\język skopiować tylko plik swbrowser.sldedb. Nie kopiować pliku SWBrowser.ldb, jeżeli takowy istnieje. Jest to plik tymczasowy, który widać tylko wtedy, kiedy biblioteka Toolbox jest w trakcie konfigurowania. Skopiowanie go do przechowalni uniemożliwi zapisywanie przyszłych zmian w konfiguracji biblioteki Toolbox.
      Można skopiować bibliotekę Toolbox do folderu głównego przechowalni lub utworzyć podfolder, taki jak Biblioteki. Można również zmienić nazwę folderu głównego biblioteki Toolbox w przechowalni, np. zmienić nazwę SOLIDWORKS Data na Toolbox.
    2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder biblioteki Toolbox w przechowalni i wybrać polecenie Zaewidencjonuj.
      Program SOLIDWORKS PDM odczyta odniesienia plików, a następnie wyświetli okno dialogowe Zaewidencjonuj.
    3. Upewnić się, że w oknie dialogowym Zaewidencjonuj wszystkie pola wyboru Zaewidencjonuj są zaznaczone, a następnie kliknąć przycisk Zaewidencjonuj.
  2. Skonfigurować bibliotekę Toolbox w narzędziu administrowania programem SOLIDWORKS PDM:
    1. Zalogować się jako użytkownik z uprawnieniem administracyjnym Może aktualizować ustawienia Toolbox.
    2. Rozwinąć przechowalnię biblioteki Toolbox i kliknąć dwukrotnie pozycję Toolbox.
    3. W oknie dialogowym Toolbox zaznaczyć opcję Zarządzaj SOLIDWORKS Toolbox w przechowalni.
      Opcja ta umożliwia całkowitą integrację biblioteki Toolbox (co jest zalecane). Wyczyścić tę opcję, aby użyć częściowej integracji biblioteki Toolbox.
    4. W pozycji Przy uzyskiwaniu dostępu do Toolbox, użyj uprawnień z wybrać użytkownika programu SOLIDWORKS PDM, którego uprawnienia są używane przez wszystkich użytkowników mających dostęp do biblioteki Toolbox, lub wybrać <Zalogowany użytkownik>, aby indywidualnie zarządzać uprawnieniami do biblioteki Toolbox.
      Należy użyć kombinacji tego ustawienia i indywidualnych uprawnień użytkowników wobec folderu biblioteki Toolbox, aby kontrolować dostęp do części biblioteki Toolbox.
      Uprawnienia te mają zastosowanie tylko w przypadku korzystania z funkcjonalności okienka zadań biblioteki Toolbox. Użytkownicy, którzy konfigurują bibliotekę Toolbox w programie SOLIDWORKS, muszą mieć indywidualne uprawnienia użytkowników do folderu biblioteki Toolbox, które pozwalają im na odczytywanie, wyewidencjonowywanie i dodawanie plików.
      Zapoznać się z opisem tej opcji w temacie Okno dialogowe Toolbox.
    5. W polu Ścieżka folderu głównego Toolbox wpisać ścieżkę lub przejść do folderu przechowalni biblioteki Toolbox.
    6. Zaznaczyć opcję Przy zaewidencjonowywaniu złożenia wyszukaj w podfolderach części Toolbox.
    7. Kliknąć OK.
  3. Skonfigurować bibliotekę Toolbox w programie SOLIDWORKS:
    1. Kliknąć kolejno Narzędzia > Opcje > Kreator otworów/Toolbox.
      • W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden lokalny widok przechowalni i program SOLIDWORKS PDM nie może znaleźć przechowalni Toolbox, pojawia się monit o wybranie przechowalni Toolbox.
      • Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany w przechowalni, pojawi się monit o zalogowanie się.
      • Jeżeli bieżące ustawienie Folder Kreatora otworów i Toolbox nie odpowiada ustawieniu w oknie narzędzia administrowania programem Toolbox SOLIDWORKS PDM, pojawia się monit o zmianę ustawienia. Kliknąć Tak.
    2. W razie potrzeby w oknie dialogowym Opcje systemu – Kreator otworów/Toolbox podać w pozycji Folder Kreatora otworów i Toolbox lokalizację/przejść do lokalizacji folderu przechowalni SOLIDWORKS PDM.
      Program SOLIDWORKS PDM skopiuje bazę danych biblioteki Toolbox do lokalnej pamięci podręcznej.
    3. Kliknąć Konfiguruj.
      Biblioteka Toolbox jest konfigurowana tylko raz przez administratora. Poszczególni użytkownicy nie muszą jej konfigurować.
    4. W wierszu polecenia kliknąć Tak, aby wyewidencjonować folder biblioteki Toolbox.
    5. Użyć narzędzia konfiguracji biblioteki Toolbox, aby wybrać standardy, przypisać numery części i wykonać inne zadania konfiguracyjne.
      Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Pomoc Toolbox.
    6. Kliknąć 3 – Zdefiniuj ustawienia użytkownika, aby określić, jak mają być zapisywane nowe rozmiary łączników.
    7. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
      • Utwórz konfiguracje
        W przypadku użycia nowego rozmiaru łącznika jest dodawana konfiguracja.
      • Utwórz części
        W przypadku użycia nowego rozmiaru łącznika jest tworzony plik części.
      • Utwórz części przez Ctrl-przeciągnij
        Podczas przeciągania łącznika z biblioteki Toolbox przy wciśniętym klawiszu CTRL tworzony jest indywidualny plik części.
    8. Po wybraniu Utwórz części lub Utwórz części przez Ctrl-przeciągnij w pozycji Utwórz części w tym folderze określić folder dla części utworzonych w przechowalni SOLIDWORKS PDM.
    9. Zalecane jest zabezpieczenie biblioteki Toolbox hasłem i ustawienie uprawnień przez kliknięcie opcji 4 – Uprawnienia.
    10. Aby ustawić hasło, kliknąć przycisk Utwórz/zmień, wypełnić okno dialogowe Utwórz hasło, a następnie kliknąć przycisk OK.
    11. Skonfigurować uprawnienia i w obszarze Ustawienia użytkownika wybrać opcję Ustaw tak samo dla wszystkich użytkowników.
    12. Kliknąć kolejno przyciski Zapisz i Zamknij.
      Po zamknięciu narzędzia konfiguracyjnego program SOLIDWORKS PDM będzie ewidencjonował folder biblioteki Toolbox automatycznie.
    13. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje systemu - Kreator otworów/Toolbox.
  4. Poinstruować wszystkich użytkowników, aby w programie SOLIDWORKS, w obszarze Folder Kreatora otworów i Toolbox (patrz kroki 3a–3b), podali folder biblioteki Toolbox w przechowalni.
    Rozważyć wyeksportowanie prawidłowej ścieżki użytkownikom jako pliku rejestru przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień:
    • W systemach Windows 7 i Windows Server starszych niż Windows Server 2012 z menu Start systemu Windows wybrać kolejno Wszystkie programy > SOLIDWORKS <wersja> > Narzędzia SOLIDWORKS > Kreator kopiowania ustawień.
    • W systemie Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych na ekranie Aplikacje, w obszarze SOLIDWORKS <wersja> , kliknąć kolejno Narzędzia SOLIDWORKS > Kreator kopiowania ustawień.
Użytkownicy mogą teraz zacząć używać komponentów z biblioteki Toolbox w swoich projektach.
* Wymagane
Strona:   Konfigurowanie biblioteki Toolbox w programie SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
