Średnica nominalna
Dla rur grubościennych, rur cienkościennych kanał kablowy i kołowych łączników zdefiniowanych przez użytkownika: Średnica nominalna portu. Wymiar ten odpowiada wymiarowi Średnica nominalna@Szkic filtru w częściach rury grubościennej lub cienkościennej. Jeżeli łącznik ma tylko jedną konfigurację, można:
Wpisać wartość.
- Kliknąć Wybierz rurę grubościenną (lub Wybierz rurę cienkościenną), a następnie przejść do rury grubościennej lub cienkościennej i wybrać konfigurację, aby użyć jej średnicy nominalnej.
Jeżeli łącznik ma wiele konfiguracji, należy określić średnice w tabeli konfiguracji przy użyciu nagłówka kolumny Średnica@Punkt połączenia<n>.
Dla złączy elektrycznych: Do obliczenia przybliżonego rozmiaru trasy kabla lub przewodu należy użyć średnicy nominalnej. Po dodaniu kabli lub przewodów do trasy, należy dostosować rozmiar zgodnie z potrzebami.
Wysokość
Określa wysokość i szerokość dla elektrycznych kanałów kablowych i prostokątnych tras zdefiniowanych przez użytkownika. |
Szerokość
Wybierz z części
Konfiguracja bazy
Wybrać konfigurację, aby zwymiarować element w celu jego dopasowania do łącznika.
Grubość ścianki
Użyć tej opcji, aby określić standardową średnicę lub wysokość oraz szerokość z części.
Wyrównanie
Przełącz pozycję wtyku1
(Tylko do odczytu). W oparciu o konfigurację.
Długość końcówki
Określa domyślną długość końcówki wychodzącej ze złącza lub łącznika przy wstawianiu ich do trasy. W przypadku ustawienia wartości 0 używana jest długość końcówki odpowiadająca 1,5-krotności średnicy trasy. Można ustawić długość końcówki w tabelach konfiguracji, używając parametru Długość końcówki@Punkt połączenia<n>. W przypadku kabli taśmowych i giętkich należy zostawić długość końcówki równą 0 lub ustawić ją na wartość większą niż połowa szerokości kabla, aby umożliwić prawidłowe tworzenie zagięć przy złączu. |
Minimalna prosta długość
(Tylko dla rur cienkościennych.) Określa minimalną długość prostej instalacji z rur cienkościennych wymaganą na początku i końcu trasy. Można ustawić w tabeli konfiguracji minimalną prostą długość za pomocą parametru MinimalnaProstaDługość@Punkt połączenia<n>. |
Regulacja długości końcowej
(Tylko dla rur cienkościennych.) Określa wartość do dodania do długości ciętej rury cienkościennej. Można ustawić w tabeli konfiguracji regulację długości końcowej za pomocą parametru RegulacjaDługościKońcowej@Punkt połączenia<n>. W poniższym przykładzie regulacja długości końcowej dostarcza dodatkowych rur dla producenta, do chwycenia podczas operacji zginania. Po zgięciu, rura jest cięta w punkcie połączenia, aby do końca trasy mógł zostać dodany łącznik.
Nazwa pola specyfikacji
(Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Filtruje wybory komponentów wiązania z odpowiadającymi specyfikacjami. Opcjonalne pole w tabeli konfiguracji dla części z wieloma konfiguracjami. |
Wartość specyfikacji
(Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Jeżeli łącznik ma tylko jedną konfigurację, należy wpisać wartość skojarzoną z Nazwą pola specyfikacji. Jeżeli łącznik ma wiele konfiguracji, należy określić wartości w tabeli konfiguracji przy użyciu nagłówka kolumny Specyfikacja@Punkt połączenia<n>. |
Identyfikator portu
(Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych.) Określa porty sprzętu wyznaczania trasy używane przy definiowaniu złożenia wyznaczania trasy z pliku schematu technologicznego P&ID. Porty sprzętu wyznaczania trasy określają połączenia wyznaczania trasy. Bez Identyfikatora portu, program SOLIDWORKS Routing łączy sprzęt z portu z najbliższą pasującą średnicą. |
Dodatkowa długość przewodu wewnętrznego
(Tylko dla elektryki.) Określa wartość do dodania do długości ciętego kabla, aby pozwolić na zdjęcie izolacji z kabla, utworzenie zakończenia, itd. Możemy również dodać do długości ciętej kabla poprzez ustawienie procentu nadmiaru w Opcjach wyznaczania trasy. Obliczona długość ciętego kabla zostanie zwiększona o procent nadmiaru, aby pokryć wszelkie zwisy, załamania, itd. które mogą się pojawić w instalacjach.
ID 2D schematu wtyku
(Tylko dla elektryki.) Określa numery styków złącza. W przypadku złącza wielostykowego z wieloma punktami połączenia dla każdego numeru styku ta opcja określa odpowiedni numer styku. W przypadku złącza wielostykowego z jednym punktem połączenia opcja ta sprawia, że wszystkie numery styków są oddzielone podwójnym cudzysłowem (","), na przykład 1,2,3,4.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Ustawia szerokość kabla.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Ustawia grubość kabla.
Wybierz kabel
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Określa wartości szerokości i grubości na podstawie wyboru kabla taśmowego z biblioteki kabli/przewodów.
Wyrównanie
(Dotyczy tylko kabla taśmowego i giętkiego). Określa krawędź, z którą ma zostać wyrównana szerokość kabla.
(Dotyczy tylko kabla taśmowego). Przełącza stronę przypisaną jako strona Wtyku1, jak pokazano na podglądzie. W złożeniu kabla, pozycja Wtyku1 jest wskazana przez czerwony pasek wzdłuż kabla.
Odwróć kierunek wyrównania
Przełącza kierunek normalny dla kabli giętkich, prostokątnych kanałów lub korytek kablowych.
