Czasami geometria w ramach komponentu lub pomiędzy komponentami wygląda na dokładną, lecz jest nieznacznie błędna.
Na przykład, mogą wystąpić następujące sytuacje:
- Dwa komponenty wyglądają na równoległe, jednakże są ustawione lekko rozbieżnie.
Zaimportowany blok wydaje się mieć ortogonalne boki , lecz kąt pomiędzy dwiema ścianami w rzeczywistości wynosi 90,1 stopnia.
Wysokości dwóch komponentów wyglądają na jednakowe, jednakże nieznacznie różnią się.
Otwory śrub w dwóch komponentach powinny znajdować się w takiej samej od siebie odległości, jednakże jeden z komponentów został utworzony z użyciem zaokrąglonych metrycznych jednostek miary, a drugi z użyciem zaokrąglonych angielskich jednostek miary.
Te błędy projektowe (i inne) mogą czasami prowadzić do błędów wiązania.
Przykład
Przykład
Załóżmy, że naszym zamiarem jest wyrównanie tych dwóch bloków tak, aby miały wspólny jeden bok i jeden koniec, jak na rysunku. Na podstawie kontroli wzrokowej jesteśmy przekonani, że obydwa bloki są ortogonalne.
Najpierw dodajemy wiązanie wspólne pomiędzy bokami:
Następnie dodajemy wiązanie wspólne pomiędzy końcami:
Bloki nie przesuwają się aby stworzyć wiązanie i pojawia się błąd wiązania w drzewie operacji FeatureManager.
W jaki sposób pomocny jest MateXpert Wiązań
Jeżeli klikniemy wiązanie, które powoduje problemy w MateXpert Wiązań, pojawi się komunikat, że ściany podlegające wiązaniu nie są równoległe oraz podany zostanie kąt pomiędzy ścianami.
W jaki sposób można rozwiązać ten problem
Zmienić geometrię jednego z bloków tak, by ściany były równoległe. Ponieważ naszym zamiarem było, aby obydwa bloki były ortogonalne, należy zbadać bloki pod kątem przyczyny nieortogonalnej geometrii. W tym przypadku, szkic do wyciągnięcia bazy jednego z bloków nie był prostokątem. Nie ma konieczności usuwania wiązania, które powoduje problem. Po poprawieniu geometrii w częściach, wiązanie zostanie zaspokojone.
Można również użyć objaśnień wiązań i
Przeglądaj błędy wiązań aby uzyskać pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wiązań. Patrz
Okno Przeglądaj błędy wiązań.
