Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Oznaczenia gwintu
Oznaczenia gwintu opisują atrybuty specyficznego otworu tak więc nie ma konieczności dodawania rzeczywistych gwintów do modelu. Oznaczenie gwintu reprezentuje wewnętrzną średnicę gwintu na dodaniu lub zewnętrzną średnicę gwintu na otworze i może zawierać objaśnienie otworu w rysunkach.
Właściwości oznaczeń gwintu to między innymi:
  • Możliwość przedstawienia gwintów w częściach, złożeniach lub na rysunkach, a także możliwość dołączenia notatki objaśnienia gwintu w rysunkach. Możliwe jest dodanie oznaczeń gwintu do otworów stożkowych. Jeżeli gwint stożkowy nie kończy się na ścianie płaskiej, to zostanie on przycięty ścianą zakrzywioną.
  • Oznaczenie gwintu różni się od innych adnotacji tym, że jest ono operacją wchłoniętą elementu, do którego jest dołączone. Na przykład oznaczenie gwintu w otworze znajduje się w drzewie operacji FeatureManager jako Oznaczenie gwintu1 poniżej operacji Otwór wraz ze szkicami użytymi do utworzenia tego otworu.
  • Gdy wskaźnik znajdzie się nad oznaczeniem gwintu, zmieni się tak, aby uwzględnić ikonę oznaczenia gwintu .
  • Oznaczenia gwintu w dokumentach części są automatycznie wstawiane do widoków rysunków. Oznaczenie gwintu jest również wstawiane jeżeli dokument rysunku jest w standardzie ANSI. (Wstawienie oznaczeń gwintu w menedżerze właściwości PropertyManager Oznaczenia gwintu, ale widoczne są wyłącznie w dokumentach rysunku.) Objaśnienia gwintu nie są używane w standardach ISO, JIS i innych, jednakże można je wyświetlić za pomocą polecenia Wstaw objaśnienie objaśnienie w menu podręcznym (patrz następny akapit). Aby wstawić oznaczenia gwintu z dokumentów złożenia do rysunków, kliknąć Wstaw > Elementy modelu , a następnie kliknąć Oznaczenie gwintu .
  • Na rysunkach polecenie Wstaw objaśnienie pojawia się w menu podręcznym. Jeżeli objaśnienie oznaczenia gwintu jest zdefiniowane w części lub złożeniu, lecz nie zostało wyświetlone na rysunku, to można wyświetlić objaśnienie wybierając ten element menu. Domyślnie do gwintu przytwierdzona jest linia wiodąca. Objaśnienie jest notatką.
  • Jeżeli dodamy oznaczenie gwintu podczas pracy w widoku rysunku, to część lub złożenie zostaną zaktualizowane, by zawierać operację Oznaczenie gwintu.
  • Zwymiarować można zarówno kołowe oznaczenie gwintu, jak i liniowy wymiar boków na rysunkach. Nie można wymiarować oznaczeń gwintu w dokumentach części lub złożenia.
  • Widoczność oznaczeń gwintu zachowuje się tak samo jak widoczność operacji rodzica. Gdy zmieniany jest tryb wyświetlania, dodawane są operacje do listy Pokaż ukryte krawędzie lub gdy komponent jest ukrywany, widoczność oznaczeń gwintu zmieniona zostanie automatycznie.
  • Możemy ustawić Oznaczenia gwintu w wysokiej jakości, aby sprawdzić wszystkie oznaczenia gwintu i zdecydować czy powinny one być widoczne czy też ukryte.
  • Możliwe jest tworzenie odniesień do oznaczeń gwintu w szyku.
  • Dla otworów gwintownika prostego oraz otworów gwintownika zwężonego, oznaczenia gwintu można dodać w Kreatorze otworów.
    Dla otworów gwintowanych z oznaczeniami gwintu utworzonymi w Kreatorze otworów, średnica otworu jest średnicą otworu gwintowanego. Dla otworów gwintowanych bez oznaczeń gwintu, średnica otworu jest zewnętrzną średnicą gwintu.
  • Aby włączyć cieniowane wyświetlanie oznaczeń gwintu, należy kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif. Na karcie Właściwości dokumentu wybrać Opisywanie szczegółów. W części Filtr wyświetlania wybrać Cieniowane oznaczenia gwintu.
* Wymagane
Strona:   Oznaczenia gwintu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
