Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing – informacje ogólne
Jak działa narzędzie kalkulacji kosztów Costing
Upraszczanie oszacowania kosztów
Opcje kalkulacji kosztów
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulacja kosztów części wieloobiektowychKalkulacja kosztów części wieloobiektowych
Expand Zestawienie kosztów złożenia Zestawienie kosztów złożenia
Expand Kalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanychKalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanych
Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing
Expand Menedżer kosztów CostingManagerMenedżer kosztów CostingManager
Expand Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing
Expand Integracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKSIntegracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKS
Sensory dla kalkulacji kosztów
Tworzenie dostosowanych raportów kalkulacji kosztów
Dodawanie Informacji o kosztach do Właściwości pliku
Usuwanie z części informacji o kosztach
Tworzenie nowego szablonu kalkulacji kosztów Costing
Expand Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing
Używanie funkcji Kopiuj jako i Modyfikuj w szablonach kalkulacji kosztów
Sortowanie tabel w Edytorze szablonów kalkulacji kosztów Costing
Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu
Generowanie list materiałów dla kalkulacji kosztów
Rozwiązywanie problemów
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Edycja operacji obróbki skrawaniem
Operacje produkcyjne można edytować w szablonie kalkulacji kosztów Costing lub w menedżerze kosztów CostingManager.
W przypadku wszystkich operacji można zastosować korektę kosztów.
W przypadku Edycja szablonu Costing, uwzględnione zostaną wszystkie części szacowane przy użyciu tego szablonu. Edycja w menedżerze kosztów CostingManager ma wpływ tylko na bieżącą część.
Można przekształcać proste otwory w kołowe kieszenie frezowane oraz przekształcać te ostatnie z powrotem w otwory. Podczas przekształcania kołowych kieszeni frezowanych w wywiercone otwory należy zdefiniować w szablonie Machining średnicę wiertła odpowiadającą średnicy otworu lub mniejszej najwyżej o 10% od średnicy kieszeni kołowej. Jeśli dokładny rozmiar narzędzia do wiercenia nie jest zdefiniowany w szablonie, narzędzie Costing wyszuka narzędzia dla wiertarki w zakresie -10% średnicy otworu. Menedżer kosztów CostingManager wysyła ostrzeżenie, jeśli rozmiar narzędzia nie odpowiada wielkości otworu.
Nie można przekształcać otworów, które wymagają gwintowania, ani otworów z pogłębieniem walcowym.
Edycja operacji obróbki skrawaniem w menedżerze kosztów CostingManager:
  1. Rozwinąć element w menedżerze kosztów CostingManager.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć dowolną z poniższych możliwości.
Element CostingManager Element menu Opis
Ustawianie FM_folder.gif Ustawienia pracy FM_folder.gifUstawienia pracy Dodaj operację ustawiania Tworzy nową operację ustawiania w folderze Ustawienia pracy FM_folder.gif o nazwie Operacja ustawiania n setup_operation_folder.gif.
Folder FM_folder.gif Ustawienie niestandardowe FM_folder.gifUstawienie niestandardowe Dodaj koszt ustawiania Tworzy nowy koszt ustawiania w folderze Ustawianie FM_folder.gif folderze o nazwie Ustawienie dostosowanej operacji n Costing_Setup_Cost.gif.
  Wybierz koszt ustawiania Dodaje bieżący koszt ustawiania do folderu Ustawianie operacji FM_folder.gif.
Elementy w folderach Ustawianie FM_folder.gif Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji ustawiania o wprowadzoną wartość.
  Brak kosztu<base_NoCostTable/> Przypisuje brak dodatkowych kosztów do operacji ustawiania.
  Przenieś do Przenosi operację obróbki skrawaniem do innego ustawienia.
  Nowa operacja ustawiania Tworzy nowe ustawienie dla wybranej operacji produkcji.
Elementy w folderze Ścieżka skrawania FM_folder.gif Maszyny do cięcia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie skrawające.
Elementy w folderze Operacje frezowania FM_folder.gif Przenieś do Przenosi operację frezowania z jednego ustawienia do innego ustawienia.
  Dodaj operację Ustawia operacje takie jak częściowego obrabiania lub wykańczania.
  Zmień na wiercenie Przekształca operację frezowania w operację wiercenia. Opcja ta jest przeznaczona dla okrągłych kieszeni frezowanych, które są przekształcane z otworów wierconych. Można również przeciągnąć operację okrągłej kieszeni frezowanej do folderu Operacje otworu FM_folder.gif.
  Maszyna Ustawia inny typ maszyny.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji frezowania o wprowadzoną wartość.
  Frezarki zdefiniowane w szablonie Ustawia inny rozmiar narzędzia.
Elementy w folderze Operacje otworu FM_folder.gif Dodaj operację Dodaje operację i ustawia nowe narzędzie do tej operacji, ponieważ obróbka otworu może wymagać więcej operacji niż pierwotnie zdefiniowano w szablonie. Na przykład, zamiast wiercenia otworu, można wiercić otwór i rozwiercać.
  Zmień na frez Przekształca operację wiercenia (dla prostego otworu wierconego) w operację frezowania. Można również przeciągnąć operację prostego otworu do folderu Operacje frezu Operacje frezu FM_folder.gif.
  Przenieś do Przenosi operację wiercenia do innego ustawienia.
  Narzędzia zdefiniowane w szablonie Ustawia inne narzędzie do cięcia i jego rozmiar.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji otworu o wprowadzoną wartość.
Dostosowane operacje FM_folder.gifDostosowane operacje Dodaj dostosowaną operację Tworzy nową dostosowaną operację.. Patrz Tworzenie dostosowanych operacji dla części skrawanych.
Elementy w folderze Dostosowane operacje FM_folder.gif Edytuj dostosowaną operację Dodaje lub edytuje dostosowaną operację. Patrz Menedżer właściwości PropertyManager Operacje dostosowane.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt dostosowanej operacji o wprowadzoną wartość.
  Usuń dostosowaną operację Usuwa pozycję z folderu Dostosowane operacje FM_folder.gif.
Elementy w folderze Operacje z biblioteki FM_folder.gif Operacje z biblioteki zdefiniowane w szablonie Ustawia inną operację z biblioteki jako substytut operacji wybranej automatycznie.
  Brak kosztu<base_NoCostTable/> Przypisuje brak kosztu do operacji biblioteki.
  Zastosuj korektę kosztów Modyfikuje koszt operacji biblioteki o wprowadzoną wartość.
* Wymagane
Strona:   Edycja operacji obróbki skrawaniem
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
