Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia chłodzenia
Ustawienia chłodzenia stosuje się do analizy przepływu ciepła, która pozwala przewidzieć temperaturę w obrębie formy z uwzględnieniem jej systemu chłodzenia. Dane o temperaturze są wykorzystywane także w kolejnych modułach analizy FLOW i PACK.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Ustawienia chłodzenia:
  • W menedżerze PlasticsManager rozwinąć węzeł Parametry procesu i kliknąć Ustawienia chłodzenia.
Parametry procesu
Temperatura topnienia Temperatura polimeru w miejscu (lub miejscach) wtrysku.
Wartość domyślna parametru Temperatura topnieniau jest pobierana z bazy danych materiałów (patrz karta Parametry materiału polimerowego w arkuszu danych wybranego materiału).
Parametr Temperatura topnienia można modyfikować na karcie Ustawienia wypełniania w menedżerze właściwości PropertyManager.
Temperatura powietrza Temperatura powietrza otaczającego zewnętrzną część formy.
Min. temperatura chłodziwa Najniższa dopuszczalna wartość temperatury chłodziwa w dowolnym miejscu podczas cyklu formowania wtryskowego.
Ten domyślny warunek temperatury wlotowej jest zastępowany przez dowolne warunki brzegowe Zimna rura grubościenna i Wlot chłodziwa.
  Średnia szybkość płynięcia chłodziwa Średnia szybkość płynięcia chłodziwa przez system chłodzenia formy. Ta domyślna wartość szybkości płynięcia jest zastępowana przez dowolne warunki brzegowe Zimna rura grubościenna i Wlot chłodziwa.
  Czas otwarcia formy Czas ten reprezentuje otwieranie formy, wyrzut części i zamykanie formy. Jest dodawany do czasu napełniania i czasu wypełniania, aby określić łączny czas cyklu.
Określ parametry sterowania
Opcje te określają koniec analizy COOL.
  Czas chłodzenia Symulacja COOL kończy się po określonym czasie. Kliknąć przycisk Auto, aby automatycznie wypełnić pole wartością na podstawie prostego wzoru empirycznego, lub wprowadzić samodzielnie wartość czasu chłodzenia. Wartość ta powinna być większa lub równa sumie czasu wypełniania i dopakowania.
  Temperatura wyrzutu Symulacja COOL zatrzyma się, jeśli temperatura 90% pojemności gniazda spadnie poniżej temperatury wyrzutu materiału.
Profil szybkości płynięcia / temperatury chłodziwa Zezwala na opcjonalne określenie zmienności szybkości płynięcia i temperatury chłodziwa podczas cyklu chłodzenia. Te dane są zastępowane przez warunki brzegowe Zimna rura grubościenna i Wlot chłodziwa.
  Zresetuj wszystko Przywraca domyślne wartości wszystkich ustawień.
Ustawienia solvera
  Opcje Zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień solvera. Doświadczenie pokazuje, że wartości domyślne zapewniają najlepsze wyniki w szerokim zakresie przypadków. Modyfikowanie tych wartości nie jest zazwyczaj wymagane.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia chłodzenia
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS Plastics 2017 SP05
